楼主: SFXZ
[讨论] 渗碳时渗层为什么老是偏高
发表于 2011-11-25 21:57:06 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-11-25 16:09
因为我所知道的是检测渗碳层深度都是破坏性检验,通过金相显微镜测量的,还没有听说过可以“无损检测”渗 ...
并非渗层检测软件,易普森的自适应渗碳专家控制软件,软件名称:Carb-o-Prof. 产品处理前可根据材料,渗层,渗层界限(HV550)含碳量,表面碳深度及温度和碳势等工艺参数模拟处理结果,模拟功能对于新产品试制时编程带来极大的方便。控制方面可根据设定的处理要求按渗层深度为目标自动控制渗碳过程,产品处理过程中显示根据实际温度,碳势等参数计算的深层和零件碳深度分布曲线。其特点是能根据设备参数的变化,包括设备停电,加热器,控温仪表或供气系统故障并短时间内修复等情况下自动调整渗碳时间,最终可保证得到设定的渗层,产品处理结果的重复性极佳。
发表于 2011-11-26 12:55:20 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-11-25 21:57
并非渗层检测软件,易普森的自适应渗碳专家控制软件,软件名称:Carb-o-Prof. 产品处理前可根据材料,渗层 ...
谢谢热情讲解,原来是理论计算值啊,明白了。
发表于 2012-6-12 18:07:02 | 显示全部楼层
嗯,电脑控制和实际总是有差别的。我们也在用益普森的炉子,渗碳层深了你的碳势设定高了
发表于 2012-6-25 15:54:17 | 显示全部楼层
把程序控制的工艺参数修改下
GMT+8, 2025-7-22 10:54 , Processed in 0.041114 second(s), 18 queries .
