查看: 6765|回复: 0
[求助] 半轴表淬后的时效怎样要求呢?
发表于 2011-11-19 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo材料作重型半轴,厂家要求直说调质后硬度32-39HRC,但是热处理调质工序这里,有心部硬度和硬度,这样心部和表面的界限在哪里,心部硬度根据产品哪方面要求而去决定心部硬度是多少?像这样的轴类一般可能达到70的圆,调质时淬火时间和回火时间分别是60min和90min,不知道这样合适吗?调质完后还要表淬,层深在8-11,然后时效再无损检测,时效的要求应该怎样规定?
GMT+8, 2025-8-17 07:20 , Processed in 0.072136 second(s), 25 queries .
