查看: 7025|回复: 3
[求助] 请教半轴热处理后开裂问题?
发表于 2011-11-19 08:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoH材料作汽车重型半轴,工序调质后表面淬火,调质心部硬度控制在28-32HRC,然后表面淬火,表面淬火时工件本应冷却至留有200度左右的余温让其自回火消除应力,但是现在我们用的立式淬火机床,工件带盘在下边,在表淬时,冷却液一直顺着工件杆部往下流,最终聚集在盘部R处,导致工件过度降温,造成现在重型半轴R处出现裂纹,鉴于这种情况,工艺我们现在改为调质、表淬、表淬完后在进回火炉回火,不知道这样有效吗?回火的话应该多少温度合适,保温多长时间呢,这样回火必要吗?
签到天数: 20 天
发表于 2019-4-18 09:38:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗?R弧裂纹的问题
签到天数: 20 天
发表于 2019-4-22 14:09:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗,求教下
签到天数: 219 天
发表于 2019-4-23 09:50:04 | 显示全部楼层
自回火工艺适合卧式整体加热淬火,立式扫描加热淬火是无法保证工件的整体回火温度的,建议井式炉回火,180-220℃,90分钟,同时建议观察R处组织状态,通常因为R处较粗大,距离感应器更近,易过热组织粗大,开裂倾向更大,中频工艺有调整空间。
GMT+8, 2025-7-27 21:29 , Processed in 0.056973 second(s), 25 queries .
