查看: 8673|回复: 15
[求助] 7A04晶粒度显示不出来
发表于 2011-11-19 10:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
7A04棒材,固溶+人工时效 ,磨面为横截面,腐蚀剂为混合酸水溶液(新配置),为什么晶界腐蚀不出来呢?不可能铝合金过烧了才能腐蚀处晶界吧?我看资料说经过各种热处理之后铝合金的晶粒几乎没有方向性了,所以横截面纵截面检查晶粒度是一样的,不知道对不对?谢谢大家
  另外有个疑问,偏振光检查铝合金 是再腐蚀状态还是抛光状态?能检查出晶粒大小还是什么?昨天我用腐蚀的式样来看,也不晓得看出来的是什么,不会用这个偏正光,呵呵
 楼主| 发表于 2011-11-21 19:29:35 | 显示全部楼层
有人能够解答吗?谢谢啊
发表于 2011-11-21 20:12:58 | 显示全部楼层
腐蚀时间长一点,一般的1分钟,腐蚀完再用硝酸酒精溶液搽一下就好了
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:25:33 | 显示全部楼层
我用了你的方法,对一种做叶片的铝合金有效(材料不清楚),7A04嘛,还是有点问题,正在找原因。。。
发表于 2011-11-23 10:37:58 | 显示全部楼层
热侵蚀,温度在70-80度采用加热方式
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:21:31 | 显示全部楼层
这是 7A04模锻件淬火时效  混合酸加热腐蚀出来的照片。大家帮我看看晶界是不是出来了  500X
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:25:16 | 显示全部楼层
这是另外一种铝合金材料的混合酸腐蚀照片,室温腐蚀的
  我想知道这张图片跟上面那张 晶界相差为啥这么大呢?或者上面的那张根本没腐蚀出来?
签到天数: 107 天
发表于 2011-11-25 08:50:19 | 显示全部楼层
  我想知道这张图片跟上面那张 晶界相差为啥这么 ...
请教LZ这张用的是什么混合酸啊???还有具体操作怎样?希望不吝赐教啊!
我前几天腐蚀出了几张晶界   现在又腐蚀不出来了  表面全是黑色腐蚀物,用手蹭一下就掉   郁闷啊!!!
 楼主| 发表于 2011-11-25 19:03:32 | 显示全部楼层
我前几天腐蚀出了几张晶界   现 ...
2ml HF+3ml HCl+5ml HNO3+190ml水  方法就是楼上两位仁兄说的加热腐蚀,有黑膜的话就在硝酸酒精里面过一下
发表于 2011-11-27 09:34:43 | 显示全部楼层
建议50%氢氟酸溶液腐蚀1MIN看看
发表于 2011-11-28 22:05:15 | 显示全部楼层
個人認為已經腐蝕出來了,關鍵是材料本身晶粒已經有粗化現象.
 楼主| 发表于 2011-11-28 22:12:21 | 显示全部楼层
图片是500X的,这个晶粒度我不会计算,只会看等轴晶粒度.你看这个图片能评定多少级别?
发表于 2011-11-28 23:08:07 | 显示全部楼层
若要計算級別,個人認為還要對圖像做強化處理,建議1.再多腐蝕個幾秒(7系鋁合金很不耐腐蝕的),或2.使用軟體對圖像做銳化,或3.使用偏振光觀察(樣品要有很高品質的拋光面).
再來就是用軟件算一下就可以了,若要用手工算,要再研究一下國標.
具體實行我也還在學習,有結果時別忘了上來分享一下喔.
发表于 2011-11-29 00:49:00 | 显示全部楼层
铝合金的晶粒是要抛光后进行阳极覆膜在偏振光下观察的......
发表于 2011-11-30 23:30:13 | 显示全部楼层
請教一下,圖片是您自己做的嗎?可否分享一下,拋光後陽極覆膜,具體如何操作,要注意甚麼細節?
发表于 2011-12-3 09:24:07 | 显示全部楼层
铝合金为什么要做晶粒度啊?
热处理应当对这个影响不大啊?知道者赐教
GMT+8, 2025-8-16 22:25 , Processed in 0.069494 second(s), 27 queries .
