查看: 5436|回复: 17
[讨论] 请教传统固体渗碳后的淬火方式
发表于 2011-11-22 20:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
去某厂办事见工人用固体碳与工件装入铁罐放入箱式电炉中加热保温,问之为固体渗碳。这种传统工艺早有耳闻。疑问是否渗碳后先自然冷却,然后再把工件筛出,最后再次加热油淬?请教二次加热淬火的方法(直接电炉加热还是盐浴加热)
发表于 2011-11-23 11:38:03 | 显示全部楼层
可以在盐炉加热淬火,如果在箱式炉加热要防止氧化脱碳,需要通入保护气氛。
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-23 23:17:18 | 显示全部楼层
-1962 解放牌汽车、红旗牌桥车起动机20CrMo齿轮,反射炉与箱式电炉固体渗碳,箱冷后盐炉加热淬油;15Cr单向器固体渗碳箱冷后盐炉加热淬盐水;履带车辆起动机20Cr齿轮也是固体渗碳箱冷,盐炉加热淬油。
发表于 2011-11-24 08:12:15 | 显示全部楼层
我公司最早齿轮就是用的固体渗C,方法如你所述.重新加热2种方法都用过,箱式炉(马弗炉)加热时齿轮上面盖了固体渗c剂进行保护,防氧化脱C。
发表于 2011-11-24 09:10:26 | 显示全部楼层
装箱法固体渗碳后,必须进行一次正火后方可重新加热淬火
发表于 2011-11-24 23:00:16 | 显示全部楼层
大件绑,小件筐。要求不严降至淬火温度保温后筛出直接淬火,太遭罪。
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-25 20:47:27 | 显示全部楼层
工厂搞了十几年固体渗碳。“装箱法固体渗碳后,必须进行一次正火”,冷却时渗碳件表面氧化脱碳如何保护呀。
发表于 2011-11-26 14:54:47 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2011-11-25 20:47
工厂搞了十几年固体渗碳。“装箱法固体渗碳后,必须进行一次正火”,冷却时渗碳件表面氧化脱碳如何保护 ...
装箱保护法,产品装在钢制箱子里并密封,渗碳后随炉降温过程怎么会氧化、脱碳?
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-26 21:25:20 | 显示全部楼层
1."产品装在钢制箱子里并密封,渗碳后随炉降温过程怎么会氧化",这还叫正火吗?
2.“装箱法固体渗碳后,必须进行一次正火”,“渗碳后随炉降温过程”...对渗碳层深度要求较浅的、渗碳层深度上下限之差较小(0.3--0.5mm)的零件操作者如何出合格产品?
3.装箱法固体渗碳后,一般在箱子中冷却到室温。箱子放到炉子外冷却,绝不进行炉冷,这是因为在750--600℃之间缓慢冷却零件表面上C→CO→CO2脱碳的倾向。
发表于 2011-11-27 08:13:14 | 显示全部楼层
2.“装箱法固体渗碳后, ...
    这当然不叫正火。我说的正火,是指渗碳结束后,产品既不出箱、也不出炉,待炉冷至或150℃左右或室温后,打开箱子,然后对已渗碳产品进行正火;
    很惭愧,过去我们单位做的固体渗碳,只要求表面硬度和金相组织,根本不控制渗层;
    第1条已经回答你。
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-27 08:45:01 | 显示全部楼层
    这当然不叫正火。 ...
"装箱法固体渗碳后,必须进行一次正火后方可重新加热淬火"“是指渗碳结束后,产品既不出箱、也不出炉,待炉冷至或150℃左右或室温后”
这里看到了几乎所有的书上都没有介绍的工艺方法,有什么优点呢?
发表于 2011-11-27 08:59:03 | 显示全部楼层
这里看到了几乎所有的书上都没有介绍的工艺 ...
惭愧,是我没有说清楚,低碳钢产品固体渗碳后,如果不进行一次正火,组织粗大问题无法解决。因为,我们做固体渗碳只限于低碳钢,所以我就陷入了惯性思维的樊笼。
发表于 2011-11-27 09:03:03 | 显示全部楼层
2.“装箱法固体渗碳后, ...
请问,对于固体渗碳,如何做到渗碳层深度的相对精准控制。
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-27 09:23:51 | 显示全部楼层
采用常用方法,也有过渗碳报废的。
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-27 09:39:41 | 显示全部楼层
装箱固体渗碳后绝不进行随炉炉冷。井式炉气体渗碳后也几乎没有随炉炉冷的,不是坑冷就是直接淬火。
签到天数: 272 天
发表于 2011-11-27 09:48:21 | 显示全部楼层
装箱固体渗碳后均匀性差,少量做还是可以,如果少可以先穿好,渗后直接从箱中取出淬火。
发表于 2011-11-27 13:29:34 | 显示全部楼层
为什么不能随炉降温缓冷?过去我们原单位做固体渗碳,都是采用箱式电阻炉装箱法固体渗碳,渗后随炉冷却至200℃左右出炉,然后出炉出箱、冷校、正火,重新加热淬火。
签到天数: 2502 天
发表于 2011-11-27 19:03:33 | 显示全部楼层
1.零件的技要求、生产任务 操作者自己都不会采用渗后随炉冷的方法。未遇到不控制渗层的零件。
2.重学固体渗碳工艺知识,略知不进行炉冷的理论依据(已回复)。
GMT+8, 2025-7-25 16:52 , Processed in 0.063446 second(s), 21 queries .
