查看: 8826|回复: 15
[求助] 感应淬火后的回火方式
发表于 2011-11-23 10:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:淬火后的回火方式选用什么好呢?自回火?炉内回火?感应加热回火?
发表于 2011-11-23 11:47:28 | 显示全部楼层
我们公司的是自回火,这个应该根据具体的要求来定吧
发表于 2011-11-23 12:02:49 | 显示全部楼层
个人认为:最好的方式是炉内回火,当然要投入设备了,成本较高些。感应加热回火,不确定性因素较多,温度怎么保证,质量怎么样?不知有人做过这方面的研究没有,请有这方面研究的同仁分享下经验
签到天数: 293 天
发表于 2011-11-23 12:39:00 | 显示全部楼层
楼上的观点不同意
我们公司原先使用炉回火,现在的新设备都是采用感应回火了(效率更高、更低成本、设备占地面积小)
维护方面:
炉回火的话,要对明年进行炉温均匀性的测试。还用定期进行热电偶的校准。维护比较麻烦。
感应回火的话,维护与感应淬火几乎一样。
温度控制:
炉回火是通过温度以及时间的控制器进行的。
感应回火现在的技术也比较成熟了,温度是通过能量的监控进行保证的。温度的话可以采用红外温度测定获得,不过只是作为参考,像某些位置不方便测定的话,可以使用温度涂料进行表面温度的确认。
质量方面:
相同的淬火工件采用者2种回火方式,获得的回火硬度稍有不同。
炉回火的硬度要高一些。
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:51:49 | 显示全部楼层
回火的保温时间是否要考虑?
发表于 2011-11-23 13:55:26 | 显示全部楼层
现在最好的回火方法应该是感应回火了
签到天数: 45 天
发表于 2011-12-22 15:20:36 | 显示全部楼层
整体回火比较可靠,感应回火存在回火不确定因素
发表于 2011-12-23 18:34:34 | 显示全部楼层
我们公司用的炉回火····感觉还可以
发表于 2011-12-24 10:18:27 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-11-23 12:39
楼上的观点不同意
我们公司原先使用炉回火,现在的新设备都是采用感应回火了(效率更高、更低成本、设备占 ...
提个醒  红外测温仪对感应加热设备很敏感(干扰),测出来的温度和实际温度悬殊很大(我们产品锻造时碰到过)
发表于 2011-12-24 10:20:24 | 显示全部楼层
我们产品采用油浴回火,消除应力的同时起到了防锈效果, 呵呵~
签到天数: 41 天
发表于 2011-12-24 12:56:05 | 显示全部楼层
根据使用要求来,最好采用炉回火。
签到天数: 293 天
发表于 2011-12-26 12:25:00 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-12-24 10:18
提个醒  红外测温仪对感应加热设备很敏感(干扰),测出来的温度和实际温度悬殊很大(我们产品锻造时碰到 ...
红外温度检测只是作为辅助手段,主要还是通过能量监控来进行控制的。
签到天数: 2087 天
发表于 2011-12-26 16:54:27 | 显示全部楼层
楼上的观点不同意
感应回火是很好的选择。您看我这样的产品可以实现吗?(曲轴主轴颈、连杆颈等各自采用半圈式感应器感应淬火。)
6楼的探讨者如果看到此帖也请给点建议!
发表于 2011-12-27 12:20:22 | 显示全部楼层
炉回火 但时间不要太长
签到天数: 293 天
发表于 2011-12-27 12:23:56 | 显示全部楼层
我上次去EFD那边,看到过有类似的感应淬火回火设备。
发表于 2014-8-14 16:55:54 | 显示全部楼层
炉子回火最充分,但是感应回火效率更高,感应回火又分为扫描式的和板式
GMT+8, 2025-7-7 23:01 , Processed in 0.069891 second(s), 27 queries .
