查看: 5167|回复: 8
[求助] 轴承钢退火材表面脱碳层偏厚,能用渗碳调整吗?怎么有人说行啊?
发表于 2011-11-24 09:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢退火材表面脱碳层偏厚,能用渗碳调整吗?怎么有人说行啊?      急急..........
签到天数: 94 天
发表于 2011-11-24 17:03:19 | 显示全部楼层
很难调整啊!只能报废了。
签到天数: 971 天
发表于 2011-11-25 07:41:04 | 显示全部楼层
可以调整的,只是成本也太高了。
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-25 11:42:14 | 显示全部楼层
不可以,产品脱碳后,很难解决渗碳均匀的问题。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-25 11:56:28 | 显示全部楼层
不能完全解决这问题,,,
签到天数: 2081 天
发表于 2011-12-12 13:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题其实还是比较有意思,也是现场确实存在的问题。可以将碳势调整到1.2进行渗碳,渗碳后进行淬火,或者直接渗碳淬火,这个注意时间的调整。但是存在的问题是,按照这个工艺进行的话,出来的表面硬度会偏软。
签到天数: 159 天
发表于 2011-12-12 18:27:32 | 显示全部楼层
这个问题很难控制的,理论上讲应该可以的。实际上难度较大
发表于 2011-12-13 18:47:38 | 显示全部楼层
氧化层的F变为了FE2O3,若用变通的渗碳恐怕难以完成,用真空的化想必可以
发表于 2011-12-14 13:01:43 | 显示全部楼层
应该不行吧,很深的话,很难
GMT+8, 2025-7-27 18:44 , Processed in 0.052169 second(s), 22 queries .
