楼主: 上尉连长
[讨论] 45钢调质工艺分享
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-29 18:52:50 | 显示全部楼层
我认为这个建议值得鼓励;但是保温时间不敢苟同,有效壁厚15,4个小件,就是在密也不会超过60;2h太长。
发表于 2011-11-30 00:23:59 | 显示全部楼层
为什么是850保温,小零件还保温2小时,如果只是要30HRC左右的硬度,不用这么费事吧。
发表于 2011-11-30 09:25:22 | 显示全部楼层
楼主的淬火后温度怎么那么低?才50HRC  这样的活我们厂都能达到60的啊,是不是淬火时间太长了?导致表面脱碳了啊?这样的小活没必要保温2小时吧,既浪费能源,时间,还对产品的质量有影响!
发表于 2011-11-30 18:12:09 | 显示全部楼层
碳钢不是一般随保时间的延长而长大,所以我认为这个件保温没必要那么长。
发表于 2011-11-30 22:01:48 | 显示全部楼层
我们用连续炉做45#,40CR这种材质淬火.类似工件850保温1个钟淬油出都有54HRC,楼主工艺值得探讨.
发表于 2011-12-1 08:26:34 | 显示全部楼层
经鉴定,该热处理工艺明显有很大问题
发表于 2011-12-19 15:57:03 | 显示全部楼层
保温时间长啦。
发表于 2011-12-26 13:25:31 | 显示全部楼层
对于工艺收集这个建议是相当不错的,举双手赞成
发表于 2011-12-27 10:30:30 | 显示全部楼层
淬火硬度这么低不知道是怎么回事。有人提出这个问题,但是能不能提出更好的工艺
发表于 2011-12-27 20:49:59 | 显示全部楼层
    淬火后的硬度为48-50,这要看从出炉到入水工件的表面温度时多少(这实际上受到现场的诸因素影响),还有就是冷却介质的浓度比例。
    45钢淬火温度不要超过840°C为宜,特别是一些壁薄或形状复杂的工件。
    碳素钢淬火保温时间如是箱式炉一般为0.8min/mm就可以,但不能少于0.5h。影响因素要看你具体的现场情况了。
    你的这4件回火1h没问题。
发表于 2012-1-16 01:46:20 | 显示全部楼层
收集工艺非常赞同 但是这个工艺明显有问题吧?这么小的工件即使是箱式炉最多也就半小时吧 我们做φ48的相同形状的轴套,中型箱式炉800件堆叠840度保温1小时,水淬后硬度为57左右,240度回火硬度在52.4左右抽检10件。
发表于 2012-1-16 09:28:27 | 显示全部楼层
45钢水冷淬火温度一般不要超过840°C,特别是一些壁薄或形状复杂的工件。如薄壁件采用油冷可用860°C加热。示例硬度低的原因可能是水冷后空冷时出水温度高了所致。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-16 19:38:53 | 显示全部楼层
楼主这个建议非常好,值得热处理的同行们学习 :lol :lol
发表于 2012-1-17 12:36:30 | 显示全部楼层
真不知道楼主的调质目的是什么?一般调质是为了得到良好的综合机械性能,主要考虑的是屈服极限和冲击韧性。一般碳钢要求尺寸小点的,合金钢可以大点。一般碳钢都是截面比较小的,在淬透的条件下能获得比较好的机械性能。说白了调质就是淬火以后高温回火得到回火索氏体。
发表于 2013-1-17 10:53:05 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2011-11-25 09:50
回火保温时间长,硬度有低的倾向,但是淬火保温时间长绝对对提高硬度有好处。当然一般来说淬火讲究的是淬 ...
请教师傅  “淬火保温时间长绝对对提高硬度有好处” 为什么?
发表于 2013-1-10 16:37:55 | 显示全部楼层
感觉淬火温度太高了啊,像这样的零件我们做的话基本上是810度盐浴炉加热,大概红透即可淬火,冷却采用盐水转油冷。回火大概420度4小时。不过我们做45钢硬度基本要求是43~48的。
发表于 2013-4-14 23:18:42 | 显示全部楼层
你那么小的工件,840度保温40分钟足够了,最好淬盐水,硬度起码能达到58HRC
发表于 2013-4-16 01:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
同意何工的看法和观点
发表于 2013-4-16 10:02:30 | 显示全部楼层
我们做的最大断面尺寸30以下的45钢的淬火没有低于HRC55的,楼主使用的盐水吗?
发表于 2013-4-16 10:04:04 | 显示全部楼层
这个工装结构也不复杂,壁厚也不大,直接冷透不可以吗?
GMT+8, 2025-7-22 05:59 , Processed in 0.062713 second(s), 19 queries .
