查看: 3872|回复: 4
[求助] 调质后如何用感应加热表面退火?
发表于 2011-11-27 09:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo,60棒料(860度淬火,560度回火)调质后,心部硬度30左右,表面硬度32-39HRC,表面一般要进行加工花键,但硬度32-39有点高,不好加工,我们想法是用中频加热使表面向里5个mm内加热进行退火,这样是否可行,大家是否有这方面的经验?想请教请教各位师傅。加热温度600度左右,然后空冷,不知道这样能表面退火吗?
签到天数: 2098 天
发表于 2011-11-27 10:28:30 | 显示全部楼层
用中频加热使表面向里5个mm内加热进行退火,这样是否可行,完全可行的。
加热温度600度左右,然后空冷,不知道这样能表面退火吗?感应退火加热温度600度低了。
签到天数: 302 天
发表于 2011-11-28 12:14:00 | 显示全部楼层
是可行的,但要注意分4阶段进行加热,否侧出现表面温度与内部温度相差较大的情况,硬度出现较大波动。
发表于 2011-12-5 21:34:02 | 显示全部楼层
加热温度600度左右,然后空冷,恐怕不行吧,最好做一下保温再空冷
发表于 2011-12-7 20:30:09 | 显示全部楼层
调质硬度高了,要在根源找问题,表面调质后26-28HRC是加工花键比较合适的硬度范围。
调质硬度高,心部柔性不好,容易断。机加工花键完成后再表面淬火是最佳的选择。耐磨又有柔性。
不知道你们的工艺要求是什么,所以仅供参考
GMT+8, 2025-7-21 08:56 , Processed in 0.045497 second(s), 21 queries .
