查看: 7252|回复: 7
[求助] 60Si2Mn 晶粒度腐蚀液???
签到天数: 107 天
发表于 2011-11-28 08:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20ML苦味酸+一滴洗洁精+4滴HCl   加热  搅拌   2min
  第一次腐蚀的时候还可以    以后再也没腐蚀出来
要嘛试样表面形成一层黑膜(用手蹭下就掉了)
要嘛感觉腐蚀过了   出现网状铁素体了
求大虾指点下啊!!!在线等啊…………
发表于 2011-11-28 15:25:25 | 显示全部楼层
按照国标方法做好了   4%硝酸酒精腐蚀
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2011-11-28 15:27:18 | 显示全部楼层
十万个为什么 发表于 2011-11-28 15:25
按照国标方法做好了   4%硝酸酒精腐蚀
能详细说下不能啊???
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2011-11-28 16:00:09 | 显示全部楼层
按照国标方法做好了   4%硝酸酒精腐蚀
想知道是不是试样原材料或是热处理后的都行啊????还有腐蚀时间的掌握!!!???
甚盼回复……
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-28 16:49:07 | 显示全部楼层
原材料好像是不能直接腐蚀的,要经过处理才行,所以我现在只对经过热处理的材料检测晶粒度,但确实是很难把握,尤其是现在的气温。之前我做合金材料时,就用的楼主的方法,很容易就出来了(那是在夏天),现在做碳钢了,就是不好出了,不知和温度有没有关系,由于时间原因也没仔细研究过,有一次加热了就出来了,后来也没再做过。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:27:02 | 显示全部楼层
感谢“十万个为什么”提供晶粒度腐蚀方法!!!实际操作完成后  效果很好!
在此感谢!!!
发表于 2011-12-17 09:26:22 | 显示全部楼层
国际上不是才用氧化法吗?
发表于 2011-12-18 10:19:24 | 显示全部楼层
楼主60Si2Mn是什么状态,不过出现了网状F,基本应该是原材料热轧态,热轧态60Si2Mn组织基本上铁素体为网状、断网状,直接用硝酸酒精腐蚀用铁素体网来看奥氏体晶粒度误差大。这类钢的晶粒度应该是指奥氏体晶粒度,要经过热处理淬火的。
GMT+8, 2025-8-16 20:38 , Processed in 0.058054 second(s), 22 queries .
