查看: 3547|回复: 1
金属清理
签到天数: 194 天
发表于 2007-9-27 16:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属清理
metal cleaning
  去除金属表面上的有机物和其他外来物的材料保护技术。有机物主要来自机械制品加工过程中所接触到的润滑剂、切削液或暂时性防锈剂等。外来物则泛指磨屑、残盐、金属鳞片和汗渍等。金属清理是实现一切有效保护措施的基础。对于一般清洁、无脂或化学清洁的表面,多数情况都可以直接采取保护措施,如化学转化处理、表面合金化处理、防蚀处理等。但从微观上检查,经过清理的表面仍有极微量的油脂膜层和极薄的自然氧化膜、碳化物膜或硅酸盐膜等,这些微量膜层会影响保护层在材料表面上的附着力。因此,在不少材料保护工艺中还规定,在基础性的清理后需要进一步处理。例如,对含碳0.35%以上的高碳钢或经过渗碳淬火的钢质机械制品进行电镀之前,除了表面清理达到化学清洁程度能够通过水膜试验外,还需要经过十多道的镀前处理,使镀层在其表面上有较好的附着力。又如,涂装前的金属表面清理到一般清洁或无脂的程度即可,但为提高涂装层的质量,铁基金属在涂装前还需要进行磷化处理,铝及铝合金在清理后还需要进行铬酸盐转化处理。清理和实施保护前的处理,即预处理,对各种保护措施的效果有颇大的影响。有的研究结果指出,电镀层质量不好的问题中,60%来源于预处理。钢板经过自然老化、刷去锈迹后的涂装层,寿命只有2.3年,而喷砂清理后的涂装层寿命却可达10.3年。
  常用的金属清理方法有碱液清洗、溶剂清理、化学清理和机械清理。
  碱液清理  主要用于除油,也可洗掉金属碎屑、浮渣以及研磨料和碳渣等,过去应用较多。碱液清理靠接触时间长、加热、较高的化学浓度和机械搅拌来产生清理效果,一般在70~100℃之间操作。低温法在效果上和制造成本上与传统的碱液法相等,基本上仍然是碱性法,但节能效果好,采用这种方法时利用极少量的新型表面剂,使清理过程中易于絮结的污垢溶在清理液内的各种添加剂中,能大大增强碱金属的碳酸盐类、磷酸盐类和硅盐类的清洗效果。
  溶剂清理  主要有冷清理法和蒸汽除油法。冷清理适用于批量小的大型工件,但消耗煤油汽油较多,也可改用低温水性碱液。蒸汽除油法适用于各种批量和各种金属的工件,溶剂是卤烃类化合物,用后可以回收,虽需要加热,但仍常应用。
  化学清理  这种方法利用化学药品与铸、锻、热轧件外的氧化物和金属鳞皮发生反应,而不影响基体金属。在机械制造中,这种方法用于清理尺寸要求严格、经过热加工的工件,如铸铁件和铸造的高硅铝合金件。
  机械清理  主要是利用压缩空气、高压水流或离心力,使适于各种特定用途的磨粒与工件撞击或摩擦,除去锈迹、鳞皮、腐蚀产物及旧漆等,并使表面获得一定的精整度。干喷法适用于大件的户外清理,小件在喷粒室内清理。湿喷利用水罩,罩内的磨粒粉尘不易飞扬,适用于户外大表面的清理。高压水与磨粒共同作用,适用于铸件清砂。喷丸和抛丸除起清理作用外,还能提高工件表面的压应力。喷丸用于小件,抛丸用于大量的和大面积的工件,但不适用于薄壁件和较脆弱的工件。
签到天数: 364 天
发表于 2007-9-28 06:42:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,继续发布好东西啊
GMT+8, 2026-1-31 04:22 , Processed in 0.042780 second(s), 21 queries .
