楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 维氏硬度检验对试样表面粗糙度的要求
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:02:44 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2011-11-29 14:53
这上面都是版主,这个简单的问题没有讨论的必要吧,熟悉检测标准就可以啦。
这个问是不复杂,但希望看到你的认识和观点?
签到天数: 41 天
发表于 2011-12-1 15:10:04 | 显示全部楼层
我认为还是热前就要磨好。
签到天数: 70 天
发表于 2011-12-2 09:42:44 | 显示全部楼层
我觉得,想做氮化等表面热处理的工件在装炉前应该控制粗糙度,这样不控制的话对渗层的均匀性有着一定的影响,要观察渗层深度可以把另一非观察面磨掉,看横截面就可以了。
发表于 2011-12-2 11:28:08 | 显示全部楼层
应该是试样抛光后,上机前。
发表于 2011-12-2 12:12:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-29 10:05
那就是说,试样装炉前的表面粗糙度并不影响热处理后的检测结果?
版主是在考验我们吧?!
   热处理结果和检测结果是两个不同概念吧
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:23:07 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-12-2 12:12
版主是在考验我们吧?!
   热处理结果和检测结果是两个不同概念吧
热处理结果与检测结果当然是两个概念,但热处理结果如何得到验证?如何了解其质量效果的真实性?
发表于 2011-12-2 14:27:28 | 显示全部楼层
            小生班门弄斧,还望版主不吝指教哦!
    热处理结果需要检测设备验证,可这又涉及到检测设备的准确度、使用检测设备人员的水平等。
      鄙人觉得要验证热处理效果的真实性,还要做相应的新能试验,按理论要求的热处理效果比对实际效果,这样就能双重检查热处理结果和检测结果的一致性、真实性。
               :handshake 请版主赐教!
                  Thanks!
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:18:18 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-12-2 14:27
小生班门弄斧,还望版主不吝指教哦!
    热处理结果需要检测设备验证,可这又涉 ...
个人愚见,仅仅具备先进可靠的检测仪器或设备器材,要先得到可靠的检测结果是远远不够的,检测方法是否正确、科学也是制约检测结果可靠性、真实性的重要因素。
签到天数: 2666 天
发表于 2011-12-3 05:19:11 | 显示全部楼层
我在2004年曾经发表过一篇小文章:《氮碳共渗件的显微硬度测试方法》,文中提到测量硬度时,在实际操作中如果掌握不好,会有很大的偏差。本论坛里也有这篇文章。有很多人对渗氮试样制造马虎,线切割后就入炉,粗糙度值也不控制,这都不是好的办法。为了避免产生很大的误差,试样在渗氮前就要做好,要控制粗糙度值在满意的范围内。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-12-4 20:45:38 | 显示全部楼层
热前与热后试样表面粗糙度同样重要,通常用到显微硬度计检测的试样表面渗层都很薄,粗糙度过大需要使劲打磨,很可能把渗层磨掉,国标规定的是试样热后的粗糙度
发表于 2011-12-5 16:31:31 | 显示全部楼层
粗糙度应该是指经砂纸打磨后的表面粗糙度
签到天数: 34 天
发表于 2011-12-5 16:47:50 | 显示全部楼层
我觉得氮化工件一般氮化处理前都会做精加工的吧,包括尺寸精度和表面粗糙度,杨工的主旨应该是讨论氮化件检测的准确性的问题。对于维氏显微硬度而言,只要能够磨出能够找到检测显微硬度的微观平面区域就可以了,不一定要将整个表面的粗糙度降下来,我认为降低局部突出面(线)的粗糙度还是可行的,当然,如果客户有高要求(使用白亮层),我想氮化前表面粗糙度和尺寸精度等级不会很低,只需要稍微处理就可以进行显微硬度测试了。
发表于 2011-12-15 11:44:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-30 16:37
如果入炉前的试样表面很粗糙,出炉后你有什么制样技巧能保证白亮层不被打磨掉?
试样很粗糙当然要适当打磨,也许是我上一条说的不够清楚吧,我表达的就一句话,选炉前炉后关键是对结果影响多少
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:01:41 | 显示全部楼层
Z754980691 发表于 2011-12-15 11:44
试样很粗糙当然要适当打磨,也许是我上一条说的不够清楚吧,我表达的就一句话,选炉前炉后关键是对结果影 ...
个人愚见,如果入炉前的试样表面过于粗糙,对测量结果的影响会更大,对于要求小负荷试验力检测的,甚至根本得不出真实的测量结果。
签到天数: 2047 天
发表于 2012-9-15 10:44:18 | 显示全部楼层
感觉如果进炉前表面还可以的话   打硬度的时候只要抛光就可以了不能打磨
如果表面太粗燥 建议还是打小载荷的HV0.3  局表面很近的距离
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2013-3-12 21:40:13 | 显示全部楼层
我们氮化件不打磨出光亮面不容易判断和计算硬度值
发表于 2013-3-13 17:58:44 | 显示全部楼层
这是打磨、抛光后的要求,热处理之前3.2都够了
发表于 2013-3-17 16:06:00 | 显示全部楼层
非常赞成杨工的观点,最好是氮化前打磨。
GMT+8, 2025-6-14 16:15 , Processed in 0.061793 second(s), 19 queries .
