查看: 7362|回复: 7
[原创] 生产标准件和使用标准件的朋友来交流(加分交流)
签到天数: 714 天
发表于 2011-11-29 17:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在刚到靖江广达紧固件厂工作。
对紧固件的一些标准和热处理工艺还不是那么熟悉。
希望有生产经验的朋友能帮忙讲讲你们相关的工艺和经验。
格式如下:***标准件
         材料:
         型号:
         工序:
         热处理工艺:
         检验项目:
         执行标准:
         经验结果:
         备注:这种机械性能等
签到天数: 8 天
发表于 2011-11-29 19:17:23 | 显示全部楼层
申工我对紧固件的检测较为熟悉,至于热处理工艺我想每个厂家设备不同,生产工艺不同,所以热处理工艺每个厂家也是有所不一吧,对于紧固件系列,螺母,螺钉系列的的检测请找标准GB/T3098.1-.2或是ISO898-1阅读。进了紧固件厂,也许你会接触到冷镦钢丝的球化退火吧,向你推荐国内2家冷镦钢丝制线大厂,南京宝日钢丝和苏州强新工业,进入这2家公司的网站可了解到碳钢紧固件常用的材料.至于你还有其他需要了解的,再向你推荐一个网站——华人螺丝商学院,那里是螺丝人的王国,也许你能在那里找到搞紧固件热处理工艺的。供参考!
检测大体分为三块:1,力学性能(包括拉力试验,扭力,硬度);2.金相检测;3.化学分析(包括盘条进厂的化学元素分析和电镀后的盐雾试验),专业厂都将这三块分开做了,独立的三个部门.
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
追求卓越 + 10 感谢支持!
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 781 天
发表于 2011-11-30 13:56:45 | 显示全部楼层
热处理方面一样也是看性能决定热处理,一般如自攻螺钉类的碳氮共渗居多,铆钉类的要求低的等等去应力退火就可以了,8.8级及以上的通常为调质或淬火*回火工艺,不锈钢螺钉通常固溶实效吧,当然也有一些是用到盐浴炉来做的等。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
签到天数: 1434 天
发表于 2011-11-30 14:19:18 | 显示全部楼层
申工,你看这个是不是你想要的。。。。
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2011-11-30 14:41:58 | 显示全部楼层
是GB/T3098.1和GB/T31.1
签到天数: 89 天
发表于 2011-12-5 11:38:03 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2011-11-30 14:19
申工,你看这个是不是你想要的。。。。
4楼的这个标准已经过时了,现在是
了,呵呵
签到天数: 89 天
发表于 2011-12-5 11:45:23 | 显示全部楼层
紧固件是机械零件的三大件(齿轮、轴承、紧固件)之一,用量很大!但是,其制造简单,尤其对于热处理而言,更是不复杂。基本就是确保不脱碳、淬透、淬硬就OK了,偶尔有细长螺栓要控制变形。热处理难点在于对于一些中大规格的螺栓,而采用的材料不好的时候,必须选择合适冷速的淬火介质,并尽量控制材料成分,否则易出现硬度不足或者淬火开裂的情况。
对于申工提出的热处理工艺,我去过一家厂,对于35钢采用油淬火,温度可达到860-880度,采用水剂淬火,温度830-860,甚至810-820都有。
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 714 天
 楼主| 发表于 2011-12-5 19:28:02 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2011-12-5 11:45
紧固件是机械零件的三大件(齿轮、轴承、紧固件)之一,用量很大!但是,其制造简单,尤其对于热处理而言, ...
标准件也有很多难做的,只是用的少。很多长的螺栓等等,要12.9级,他们好多的性能比较难做。
GMT+8, 2025-7-28 00:29 , Processed in 0.067050 second(s), 33 queries .
