查看: 9942|回复: 10
[求助] 端淬曲线里面的数据和曲线是什么意思?
签到天数: 138 天
发表于 2011-11-29 20:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:端淬曲线的油淬、水淬、和两条曲线各是什么意思?应怎样运用?
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-11-30 07:58:27 | 显示全部楼层
渗碳钢的端淬曲线的四条曲线是什么意思?有怎样的实际作用?
签到天数: 220 天
发表于 2011-11-30 12:47:57 | 显示全部楼层
第一个问题的解答,请看以下链接:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=49917
第二张图上面是德文吗?能翻译一下那几个字是什么意思吗?
我的初步估计是16MnCrB5和16MnCrB5H的淬透性带宽比较图,最下面一根和最上面的一根曲线合起来是16MnCrB5的淬透性带宽,里面的两根反映的是限制淬透性钢16MnCrB5H的淬透性带宽。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:38:33 | 显示全部楼层
第二张图上 ...
我看不懂的,只是觉得德国的端淬曲线是四条,所以提出来问问。
发表于 2011-12-1 19:15:19 | 显示全部楼层
第二张图从上至下1,2,3,4共四条曲线,1,3和2,4分别为16MnCrB5HH的和16MnCrB5HL的淬透性带宽,1,4则为16MnCrB5的淬透性带宽。图示十分清楚。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:28:13 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2011-12-1 19:15
第二张图从上至下1,2,3,4共四条曲线,1,3和2,4分别为16MnCrB5HH的和16MnCrB5HL的淬透性带宽,1,4则 ...
谢谢,不知42CrMo油淬的淬透直径和16MnCrB5的淬透直径是多少?
发表于 2011-12-1 20:11:34 | 显示全部楼层
学会查资料,学会使用“搜索”功能,自己搜索一下,对你有帮助的。
签到天数: 438 天
发表于 2023-11-2 10:12:08 | 显示全部楼层
个人理解是两种材料,表面芯部,所以一共四条
签到天数: 1095 天
发表于 2023-11-2 13:50:36 | 显示全部楼层
看到这个帖子,我想起来我们客户要求末端淬透性按照J5、J8、J13提供数据,这个J5、J8、J13是什么意思,产品5MM处、8MM、13MM测硬度吗?
签到天数: 392 天
发表于 2023-11-2 14:30:17 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2023-11-2 13:50
看到这个帖子,我想起来我们客户要求末端淬透性按照J5、J8、J13提供数据,这个J5、J8、J13是什么意思,产品 ...
我看过钢材厂出厂质保书上的淬透性好像就是这样的,我的理解也是距离表面几毫米对应多少硬度
签到天数: 479 天
发表于 2023-11-2 18:43:00 | 显示全部楼层
四条线是三个淬透性等级,分为H   HH   HL,看实际做出来的淬透性曲线落在那个区间之内,就属于那个等级的材料
GMT+8, 2026-1-29 22:29 , Processed in 0.060009 second(s), 25 queries .
