查看: 6256|回复: 0
钢的化学热处理
发表于 2007-9-27 18:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:钢的化学热处理(上)
【发表期刊】:《山东农机化》2004年 第10期
【作者】:王勇
【摘要】:当工件表面要求有某些力学物理化学性能时,如工件表面除了要求有高的硬度与耐磨性外,还要有高的耐腐蚀、耐热性能及疲劳强度等。仅仅采用表面淬火是很难实现的。
【关键词】:钢 化学热处理 物理化学性能 硬度 耐磨性
【正文快照】:
【文章名称】:钢的化学热处理(中)
【发表期刊】:王勇 王静
【作者】:《山东农机化》2004年 第11期
【摘要】:渗碳层深度应按零件的具体尺寸及工作条件而定。如齿轮的渗碳层深度是根据齿轮的工作特点和模数大小等因素来确定的。零件渗碳层太薄易引起表面疲劳剥落。太厚则受不起冲击负荷。下表中推荐汽车拖拉机不同模数齿轮渗碳层的深度范围。
【关键词】:钢 化学热处理 渗碳层深度 氮化处理
【正文快照】:
【文章名称】:钢的化学热处理(下)
【发表期刊】:《山东农机化》2004年 第12期
【作者】:王静
【摘要】:4.活性氮化(软氮化)。这是一种较新的化学热处理工艺。它的原料越来越多地采用无毒尿素。软氮化处理的温度不超过570℃,处理时间很短,仅1~3h,与一般气体氮化相比,处理时间明显缩短。软氮化处理后,零件变形很小,处理前后零件精度没有变化,力学性能提高很多。试验证明,40Cr钢经软氮化处理后比一般淬火、回火的抗磨能力提高约50%;铸铁经软氮化处理,其抗磨能力提高更多。
【关键词】:化学热处理 氮化处理 气体氮化 淬火 40Cr钢 铸铁 回火 处理时间 零件 温度
【正文快照】:
addle + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-1-30 05:27 , Processed in 0.045418 second(s), 27 queries .
