查看: 5343|回复: 8
[求助] 第一次做热处理实验,金相图求助
发表于 2011-12-2 00:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠麻烦看一下小弟第一次做热处理实验拍的金相图,看有没有不合格的地方,谢谢~
顺便帮俺评评级~
签到天数: 66 天
发表于 2011-12-2 08:03:29 | 显示全部楼层
如果样品是你做的,第一次就做成这样,已经很不错了!
评级可按:JBT 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件 进行评级,这个仁者见仁,智者见智,还是你自己去专研的好!
签到天数: 971 天
发表于 2011-12-2 08:05:16 | 显示全部楼层
首先声明用图片评级会有一定的误差
第一张图马氏体组织3-4级
第二张图球化组织3级
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2011-12-2 08:03  如果样品是你做的,第一次就做成这样,已经很不错了!  评级可按:JBT 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件 ...
感谢这位大哥的指点,我不是热处理专业的学生,这种实验是第一次做。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2011-12-2 08:05  首先声明用图片评级会有一定的误差  第一张图马氏体组织3-4级  第二张图球化组织3级
感谢这位大哥的指教……!
签到天数: 66 天
发表于 2011-12-2 15:15:03 | 显示全部楼层
merrisonltsin 发表于 2011-12-2 14:51
感谢这位大哥的指教……!
zHANG_999567 不是“大哥”,看一下别人资料再称呼!哈哈!
发表于 2011-12-2 21:47:13 | 显示全部楼层
楼主的第一张图片是淬回火组织,属于正常的,个人可按:JBT 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件 进行评级三级
第二章图片球化退火组织看觉得有点欠热现象,并有球状偏聚现象,是退火保温不足或温度偏低,可评1~2级
 楼主| 发表于 2011-12-3 01:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2011-12-2 21:47  楼主的第一张图片是淬回火组织,属于正常的,个人可按:JBT 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件 进行评级三 ...
嗯嗯,球退的时候出了点问题,本该保温4小时,结果只能保3个小时。不得不说这位大哥判断得挺准
 楼主| 发表于 2011-12-3 01:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2011-12-2 15:15  zHANG_999567 不是“大哥”,看一下别人资料再称呼!哈哈!
额……一时看错了…不好意思
GMT+8, 2025-7-27 18:44 , Processed in 0.055222 second(s), 26 queries .
