查看: 4155|回复: 2
求教 井式气氛保护炉(渗碳炉)的压力
发表于 2011-12-3 21:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气氛保护炉在风扇启动时而气氛没加入时压力应为多少(U型压力计)?加入气氛时应达到多少?望赐教!
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-4 18:11:36 | 显示全部楼层
你是作为渗碳工艺还是淬火加热工艺?如果渗碳工艺,那么滴入(或通入)可控气氛的时段也会不一样的,前期的排气没有压力,从强渗阶段开始需要有一定的压力,一直到渗碳结束都必须保证一定的炉压!
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:49:14 | 显示全部楼层
谢谢  我是淬火加热工艺   和渗碳炉压一样吗
GMT+8, 2025-8-6 07:32 , Processed in 0.047477 second(s), 25 queries .
