查看: 9570|回复: 10
[讨论] 成分、组织、性能和热处理工艺四者之间的关系
发表于 2011-12-6 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,在热处理行业,材料的成分、组织、性能和热处理工艺四者之间有着密不可分的关系,个人认为成分是基础,性能是目的,组织决定性能,热处理工艺改变组织,不知道正确与否,望高人指点。另外,成分与组织之间有什么样的关系呢,是成分决定组织民吗,还是其它的什么关系,希望大家能够交流讨论,谢谢。
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-6 15:25:18 | 显示全部楼层
1  材料--工艺--组织--性能
2  性能--材料--工艺--组织--性能
不脱几层皮,之间的关系很难搞的很清楚。
发表于 2011-12-6 18:54:15 | 显示全部楼层
我认为成分+热处理工艺=产品性能需要的组织。
 楼主| 发表于 2011-12-6 20:19:14 | 显示全部楼层
麻烦各位兄弟在发表自己的结论或者看法之后,希望能够给出相应的理由或者原因,或者提供有说服力的证据也行,谢谢。。。
发表于 2011-12-6 21:26:52 | 显示全部楼层
性能 工艺 组织 成分
我这样认为的热处理最终是要零件达到使用的最佳性能所以在第一位 再有就是从节能上考虑
其次就是厂品的组织了,成份不重要,如果你用你泥土可以做出来只要能达标经久耐用相信谁都不会在乎他是什么东西做的 怎么做的,什么组织。
签到天数: 107 天
发表于 2011-12-6 21:56:34 | 显示全部楼层
组织决定性能,有什么样的组织就有什么样的性能,成分和工艺决定组织,成分一定,不同的工艺可以得到不同的组织,满足不同的性能要求
发表于 2011-12-6 22:11:08 | 显示全部楼层
一句话;通过热处理工艺根据性能要求改变材料的组织达到想要的性能。
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-7 11:57:35 | 显示全部楼层
多么好的一个话题啊,希望高人们多来发表意见!
发表于 2011-12-7 13:47:35 | 显示全部楼层
这个话题太大了。涉及到整个材料学科研究的内容。
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:04:34 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2011-12-6 21:56
组织决定性能,有什么样的组织就有什么样的性能,成分和工艺决定组织,成分一定,不同的工艺可以得到不同的 ...
成分和工艺决定组织,成分一定,不同的工艺可以得到不同的组织,对于这句话,我的理解是,首先,成分为组织的出现提供了前提,如果成分不合理,是不可能得到所需要的组织的。其次,工艺是手段或者方法,是使得组织得以实现的途径。
不知我的理解是否合理,如果合理的话,是不是可以说,在成分和工艺之间,成分对组织的决定作用是第一位的,而工艺是第二位的,换句话是不是也可以说成分决定组织,工艺改变组织呢,望指点。。。
 楼主| 发表于 2011-12-7 18:08:26 | 显示全部楼层
65698153 发表于 2011-12-6 21:26
性能 工艺 组织 成分
我这样认为的热处理最终是要零件达到使用的最佳性能所以在第一位 再有就是从节能上考 ...
虽然我实在是不敢赞同你的观点,还是谢谢你的参与。。
GMT+8, 2025-7-28 00:22 , Processed in 0.084060 second(s), 25 queries .
