查看: 7045|回复: 9
[求助] 球铁调质的是什么组织
发表于 2011-12-6 17:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:910度淬火,630回火球铁QT-600组织看不懂
100X-1
100x-2
500x-1
500x-2
拍的不好,大家帮看看,说得详细点
签到天数: 2091 天
发表于 2011-12-6 18:13:51 | 显示全部楼层
请问楼主淬火介质及温度?
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:59:01 | 显示全部楼层
快速淬火油MQ-A,60度
发表于 2011-12-6 21:29:48 | 显示全部楼层
球铁调质很不好控制,主要表现为回火温度稍低,硬度下不来,稍高,硬度下的又非常快,而且硬度差值大(或许是我没做好)。但回火温度高其碳化物容易析出成点状石墨,所以控制其硬度在25-30HRC这个区间是很困难的。希望做的好的来讲一下经验。上面的图片应该是碳化物成石墨析出的形态,硬度低。
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:42:01 | 显示全部楼层
的确温度不好控制,这件硬度在260HB左右
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:43:42 | 显示全部楼层
小黑点是点状石墨析出吗,怎么解释回火点状石墨析出
发表于 2011-12-7 08:29:42 | 显示全部楼层
这个你查一下资料。以前我也曾试过球铁调质,出现了这种情况,查了下资料说是石墨析出
发表于 2011-12-7 17:00:06 | 显示全部楼层
基体组织:回火索氏体+针片状铁素体
发表于 2012-12-25 23:00:09 | 显示全部楼层
lz您好,我们要做一种厚度35mm的QT400-18的套,要求调质后230-260HB,能否推荐一下工艺啊,谢谢了
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-15 18:07:37 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2011-12-6 21:29
球铁调质很不好控制,主要表现为回火温度稍低,硬度下不来,稍高,硬度下的又非常快,而且硬度差值大(或许 ...
请教版主   要想球铁淬上硬度,热处理之前是否要进行正火处理呢?
GMT+8, 2025-7-27 22:05 , Processed in 0.082861 second(s), 26 queries .
