查看: 5386|回复: 4
[求助] 渗碳淬火后的心部硬度
发表于 2013-6-24 15:02:12 | 显示全部楼层
提高回火温度,硬度会下降
发表于 2013-6-24 15:32:53 | 显示全部楼层
20CrMnTi还没有硬度这么高过,是否尺寸较小?若要提高回火温度,要考虑硬化层深度了。是不是从二次淬火考虑!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTi的齿轮渗碳淬火后心部硬度偏高,工艺为920度渗碳随炉降温810度保温30分等温淬火油淬火,心部硬度41-43HRC,要求为31-39HRC.心部硬度偏高,有什么办法降低心部硬度。
签到天数: 306 天
发表于 2011-12-7 17:27:53 | 显示全部楼层
淬火油的油温升高至130℃,搅拌强度减弱,试试看!
发表于 2011-12-7 18:03:22 | 显示全部楼层
请问你的齿轮模数多大?你确定你的材料是20CrMnTi而不是20CrMnTiH吗?
GMT+8, 2025-7-25 21:00 , Processed in 0.049629 second(s), 25 queries .
