查看: 6462|回复: 8
[讨论] 气体渗碳炉大小对渗碳质量有无影响?
发表于 2011-12-7 18:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质20Gr 单件10克 渗碳层0.5mm左右 hrc55-60 想做个小型井式炉滴注甲醇煤油应急使用(够一定量去外面网带 阶段性开炉 有时工期不合适)成品井式炉最小25kw 我想用8kw坩埚炉加不锈钢马弗罐改装 请大家拍砖 可行否 有无技术性瓶颈
签到天数: 437 天
发表于 2011-12-10 15:12:03 | 显示全部楼层
   可以啊,但要算好通各种载体气与富气量与配气比,最好能够安装个监控装置
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-20 20:19:02 | 显示全部楼层
           应该没问题,但需有碳控系统与合理的渗碳辅具才行。最好叫生产厂家定做比较合理。
签到天数: 559 天
发表于 2011-12-21 08:45:41 | 显示全部楼层
炉型小,炉膛容积小,渗碳气氛容易产生波动。不稳定的气氛对渗碳是不利的。
签到天数: 2500 天
发表于 2011-12-21 16:53:40 | 显示全部楼层
建议;小罐内放固体渗碳剂进行气体渗碳
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-21 17:00:03 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2011-12-21 16:53
建议;小罐内放固体渗碳剂进行气体渗碳
       请问楼上,罐内放固体渗碳剂怎么放?能否讲眀白点,谢了
签到天数: 2500 天
发表于 2011-12-21 17:28:59 | 显示全部楼层
零件与固体渗碳剂分离即可。因为固体渗碳也是一种气体渗碳。
①不锈钢小罐底部铺-6公分厚固体渗碳剂(可外购也可自制)
②固体渗碳剂上面放3个φ30-40或方形15--20mm厚垫片(做不锈钢小罐的边角料)
③放一个不锈钢篦子大小比小罐底直径小15-20mm,篦子上钻孔均布
④不锈钢篦子上再放一层铁丝布,分开放零件
⑤这样一层一层放到离小罐顶5-6公分
⑥小罐顶放保温层厚度大于炉墙,
签到天数: 2500 天
发表于 2011-12-21 18:18:03 | 显示全部楼层
这种方法我用过。渗碳剂中需加碳酸钠、碳酸钡等催渗剂。
小罐盖可以用耐火泥泥封。
请先做试验,确定工艺参数。
签到天数: 209 天
发表于 2013-7-30 13:57:13 | 显示全部楼层
小罐盖可以用耐火泥泥封。
请先做试验,确定工艺 ...
好方法,那密封罐是什么材质做的呢?厚度如何?
GMT+8, 2025-7-23 23:09 , Processed in 0.051721 second(s), 21 queries .
