查看: 4762|回复: 4
[求助] 请教个关于M16以上螺母淬火极不均匀的问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-8 12:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,我公司用的是江苏姑苏的6号网带炉,淬火介质是南京科润的快速光亮淬火油,M16和M20的GB6170螺母,材料是昆钢35K,我用850-890淬火温度都试过,油温60-80也都试过,为什么淬火出来极不均匀,有的一个面上从14-50HRC,有的一个面上是40-52HRC,另一个面却只有15-25HRC,望前辈们指点下,盼回复。。。
从事紧固件热处理的朋友们,你可以加入论坛中的紧固件热处理的群组,方便大家交流
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=group&fid=105
发表于 2011-12-8 17:47:46 | 显示全部楼层
M16,35K材料应该使用清水淬火吧?快速油的冷却速度不够。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:19:02 | 显示全部楼层
感谢您的回复,清水淬的话,螺母会不会缩孔?
发表于 2011-12-9 13:07:43 | 显示全部楼层
应该会有些变形,具体变多少,还需要试验确定,我也没有经验。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-12-9 14:18:06 | 显示全部楼层
嗯,感谢您的建议,有机会我去尝试下
GMT+8, 2025-8-18 00:57 , Processed in 0.075441 second(s), 25 queries .
