查看: 4707|回复: 9
关于网带炉过渡网带讨论
签到天数: 30 天
发表于 2011-12-8 16:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前很多厂家采用保护气氛网带式连续生产线,该生产线淬火件采用自由落体的方式掉入油槽进行淬火,为了防止产品磕碰伤,很多设备加装了过渡网带,关于此网带的情况,希望大家发表各自的看法,包括转向等
签到天数: 29 天
发表于 2011-12-8 16:49:16 | 显示全部楼层
过渡网带,怎么安装的,不太了解,很感兴趣也
签到天数: 1438 天
发表于 2011-12-8 20:53:09 | 显示全部楼层
淬火落料口加装过度网带????能满足淬火需求????旁出料转向这个到简单。。。。
发表于 2011-12-8 21:53:55 | 显示全部楼层
过渡网带,据我所知就是在原来的提升机构上面再加装一条短网带传送机构,亦称为双层提升机构,上层网带走速快于下层网带的走速,这样可以避免相变之前的工件之间发生相互碰撞而造成磕碰伤,但是是否会造成杆类和环型工件,因冷却路径短了而产生更大的变形呢?请用过的坛友发表下体会,我正面临这样的选择呢。
签到天数: 98 天
发表于 2011-12-9 10:55:17 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2011-12-8 21:53
过渡网带,据我所知就是在原来的提升机构上面再加装一条短网带传送机构,亦称为双层提升机构,上层网带走速 ...
过渡网带的主要作用并不是防止磕碰伤。最早出现在轴承热处理生产线中,应该是杭州金舟炉厂的发明(或许是国外搬来的),过渡网带连接在一个上下串动机构中,这个机构能保证工件在油中可以上下串动,过渡网带则是让工件翻一个面,并通过调节网带的速度适合不同的轴承套圈的翻转,从而提高套圈淬火后的锥度,据金舟炉厂在无油状态下测试翻转率可达百分之九十多。翻转网带有向前翻和向后翻两种,向后翻比较难设计,淬火炉必须向前伸出很多,搞不好就直接掉到提升机上了,起不到翻转作用。一般网带炉厂都会做这个东东,串动机构本人觉得没什么用,只要一个翻转网带就可以了,这样会节省很多钱。如果是做紧固件,这个网带反而是画蛇添足,只会造成维修时不方便。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
djh088 + 20 精品资料!
发表于 2011-12-9 19:19:03 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2011-12-9 10:55
过渡网带的主要作用并不是防止磕碰伤。最早出现在轴承热处理生产线中,应该是杭州金舟炉厂的发明(或许是 ...
谢谢你的指教,我本来就在犹豫——双层提升可能对改善磕碰伤有那么一点效果,但是或许会造成更大的变形,这可不光是画蛇添足的问题,很可能是得不偿失了。
签到天数: 98 天
发表于 2011-12-9 19:29:50 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2011-12-9 19:19
谢谢你的指教,我本来就在犹豫——双层提升可能对改善磕碰伤有那么一点效果,但是或许会造成更大的变形, ...
串动机构就像一个水牢的“牢笼”,万一提升机卡死或这个机构损坏,得把这个“牢笼”吊上来,才能维修。设计不合理的话,还可能要把淬火炉往后移。杭州金舟电炉厂的客户基本上是轴承企业,串动机构属于标准配置。
发表于 2011-12-9 20:31:44 | 显示全部楼层
我们是生产量具的,这种装置我们用不着的,谢谢你;我在考察网带炉企业时说起网带炉淬火时工件是自由落体式落入淬火槽的,当密集落料时是否会造出工件的磕碰伤,他们说可以用双层提升来解决此问题,可我一直在想,磕碰伤的问题或许解决了,但是否会造出工件的更大变形呢?看到本帖我很感兴趣,想多了解一些有关网带炉的问题。
签到天数: 51 天
发表于 2011-12-9 21:22:56 | 显示全部楼层
是的,也许就是对轴承行业有点用处,其它行业可能就是画蛇添足.
发表于 2011-12-16 05:17:08 | 显示全部楼层
我觉得不对,双层结构对于直径大于40mm以上的紧固件还是很有必要的,能大量减少磕碰伤
GMT+8, 2025-8-5 05:24 , Processed in 0.053713 second(s), 22 queries .
