查看: 6348|回复: 6
热电偶的插放位置
发表于 2011-12-15 10:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用的是推杆式电阻炉,淬火是三个区,回火是四个区,请问那位大侠可告知热电偶的插放位置。还有就是连着圆盘纸的热电偶应该放在几区,谢谢了
发表于 2011-12-16 18:55:50 | 显示全部楼层
第个区的中间位置一般安装了搅拌风机,热电偶通常是放在搅拌风机一侧。也有炉体侧面安装的,关健是要安装在气流循环最好的位置,这样才能正确测量炉内温度。
记录仪记录炉温应该是第个区都需要。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-25 18:45:09 | 显示全部楼层
         热电偶的安装位置设备制造厂家已经安装好了啊!难道你要重新安装?
签到天数: 1433 天
发表于 2011-12-25 22:53:56 | 显示全部楼层
第一、每个区的热电偶安装的位置能准确反映炉气温度的地方。不管有没有循环风机,建议安装在每个区中间位置的炉顶上。
第二、接圆盘记录仪的热电偶应该每个区都要接。连续炉建议采用无纸记录仪记录。以为各区的温度是定值升温的。。。。
发表于 2011-12-26 13:38:02 | 显示全部楼层
怎么还在用圆图记录仪?
像您这样多温区的建议用无纸记录仪,精度高,数据易保存复制,比圆图记录仪还便宜。
发表于 2011-12-26 23:11:52 | 显示全部楼层
无纸记录仪好不好安装?
发表于 2012-5-21 13:14:05 | 显示全部楼层
jitao20080828 发表于 2011-12-26 23:11
无纸记录仪好不好安装?
安装很方便的,厂家带有安装支架的。
GMT+8, 2025-7-25 14:39 , Processed in 0.051049 second(s), 25 queries .
