查看: 6278|回复: 10
[讨论] 50Mn回火脆性问题
发表于 2011-12-15 20:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论:50Mn是否存在第二类回火脆性???
发表于 2011-12-15 21:42:09 | 显示全部楼层
Mn钢有回火脆性
高温回火后要水或有冷
在实际生产中50Mn钢回火后也可以空冷
但如是Mn2钢则一定要水冷
签到天数: 297 天
发表于 2011-12-18 18:06:33 | 显示全部楼层
讨论可能只能限于理论层面了。理论上说,Mn是回火脆性促进元素,50Mn当然会有回火脆性。
 楼主| 发表于 2011-12-21 18:20:03 | 显示全部楼层
发言的不多。
那就这样讨论吧:
45,45Mn,45Mn2三者的异同点???
它们是否都存在第二类回火脆性???
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-21 22:09:17 | 显示全部楼层
出现脆性的定义:(1)出现回火脆性时,Ni、Cr、Sb、Sn、P等都向原A晶界偏聚,都集中在2~3个原子厚度的晶界上,回火脆性随杂质元素的增多而增大。Ni、Cr不仅自身偏聚,而且促进杂质元素的偏聚。(2)淬火未回火或回火未经脆化处理的,均未发现合金元素及杂质元素的偏聚现象。(3)合金元素Mo能抑制杂质元素向A晶界的偏聚,而且自身也不偏聚。
再看附件内容:
说明45Mn和45Mn2均有回火脆性,45#刚么有回火脆性。
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:54:21 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2011-12-21 22:09
出现脆性的定义:(1)出现回火脆性时,Ni、Cr、Sb、Sn、P等都向原A晶界偏聚,都集中在2~3个原子厚度的晶界 ...
谢谢关注。
1。45不存在第二类回火脆性。
{事实上国产45是含有Mn元素的}
2。45Mn2存在第二类回火脆性。
3。45Mn属于碳钢,因Mn量低,且部分以MnS形式存在,存在第二类回火脆性吗?
这是问题的关键。
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-23 18:44:17 | 显示全部楼层
今天特地看了相关的资料,有本书上是这么解释Mn作为回火脆性的影响因素。
Mn含量小于0.5%的碳钢没有回火脆性。
发表于 2011-12-23 21:35:09 | 显示全部楼层
我同意7楼的意见,Mn含量小于0.5%的碳钢没有回火脆性。
 楼主| 发表于 2011-12-30 20:12:41 | 显示全部楼层
Mn含量小于0.5%的碳钢没有回火脆 ...
一。赞同7楼专家给出的结论:50Mn是存在第二类回火脆性的。
二。另外,关于35CrMo的回火脆性问题,标准的说法是:Mo元素的加入,可以“有效抑制第二类回火脆性”。7楼专家是如何理解这句话的含义的呢?
签到天数: 103 天
发表于 2012-2-7 19:41:30 | 显示全部楼层
<<金属材料缺陷金相检测实例及缺陷金相图谱>>此书里有很好的解释。
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:02:30 | 显示全部楼层
10楼资料很好的解释了Mo元素所起的作用。
Mn元素的作用效果如何呢?
GMT+8, 2025-7-27 06:01 , Processed in 0.053462 second(s), 22 queries .
