查看: 11546|回复: 19
[求助] 1Cr18Ni9Ti现在钻孔发粘,想固溶处理,工艺怎么定?之后要不要人工时效或稳定化处理?
签到天数: 120 天
发表于 2011-12-20 08:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概12mm的钢板,另外钻孔发粘是怎么回事?
发表于 2011-12-20 12:32:46 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢质软,韧性好,可能加工中都存在这个问题吧。建议问一下搞机械加工的。个人觉得固溶对加工性没有太大益处。
发表于 2011-12-20 19:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
多大的孔?粘到什么程度?
发表于 2011-12-20 22:02:39 | 显示全部楼层
这种材料没处理前,越钻越硬你还是粘钻花没把钻花烧了吗?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:06:17 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2011-12-20 19:43
多大的孔?粘到什么程度?
φ4mm的小孔,粘到什么程度不清楚。。。。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:08:59 | 显示全部楼层
不明白你说的,越钻越硬的的话还会发粘吗?
签到天数: 297 天
发表于 2011-12-22 17:06:04 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢在形变和压力作用下会生成马氏体,导致加工困难。建议采用小进刀量的状态进行钻孔。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-23 13:01:10 | 显示全部楼层
形成马氏体还会发粘吗?我认为若真形成马氏体,可能会发生打滑或切削困难,但不会发粘吧?
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-23 14:03:17 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢固溶处理后硬度本来就很低,加工起来发粘很正常,但这类材料具有加工硬化的特性,随着加工或变形量的增加,硬度会升高。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-23 16:13:25 | 显示全部楼层
我看只能进刀量小点。固溶的话硬度不会长很高还浪费电。
发表于 2011-12-23 19:48:25 | 显示全部楼层
粘刀是因为硬度低,铁削不易
固溶之后,1Cr18Ni9Ti组织为奥氏体,奥氏体的硬度很低,粘刀的情况不会改变
建议请教一下机加的师傅,寻求解决办法
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:28:08 | 显示全部楼层
我想是不是加工的时候温度高,冷却液不到位,造成晶间腐蚀,是不是有一定影响呢?
发表于 2011-12-25 16:06:13 | 显示全部楼层
加工时产生晶间腐蚀?太有想象力啦。再说晶间腐蚀后不会降低硬度,也不会造成粘刀。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:06:32 | 显示全部楼层
呵呵,不知道钻孔时发热有多少度呢,请问那它发粘是怎么回事捏?奥氏体不锈钢应该是加工硬化才对啊
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:09:46 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2011-12-23 14:03
奥氏体不锈钢固溶处理后硬度本来就很低,加工起来发粘很正常,但这类材料具有加工硬化的特性,随着加工或变 ...
我们还没固溶处理呢。。。我感觉这个已经不能通过热处理来解决了。。。 要么是化学成分不合格;要么就从机加工上分析了
发表于 2011-12-26 22:43:47 | 显示全部楼层
wuyufeng 发表于 2011-12-26 14:09
我们还没固溶处理呢。。。我感觉这个已经不能通过热处理来解决了。。。 要么是化学成分不合格;要么就从 ...
你用的是什么材料的刀具?是通用的刀具吗?有时候刀具(钻)料选取用不当也不好弄。
发表于 2011-12-26 23:06:38 | 显示全部楼层
这就是一个机加工的问题。
不锈钢钻孔,钻头刃磨有讲究,而且进给量也有讲究,不是越小越好。
无论怎样钻,总是要产生硬化层。这就要求下一次切削,一定要切到硬化层的下方。所以不是小进刀量就好。
4mm钻头磨群钻有难度,主要是砂轮圆角一般都显得太大。要是车间里有螺纹磨就好了,那砂轮磨这小群钻的小圆弧很好使。
签到天数: 48 天
发表于 2011-12-29 15:34:45 | 显示全部楼层
奥氏体加工的普遍性一个问题,固溶不能改变,建议从加工工艺及刀具上下功夫
签到天数: 84 天
发表于 2011-12-29 15:43:05 | 显示全部楼层
用菜油润滑,能有效的解决粘刀
签到天数: 6 天
发表于 2017-6-9 14:08:30 | 显示全部楼层
根据描述,这板子就是固溶版,如果是冷加工版,肯定没着么粘度,再者,尽量买控S板子,0.015~0.03% S
GMT+8, 2025-7-21 08:55 , Processed in 0.086306 second(s), 25 queries .
