查看: 8542|回复: 5
[求助] 多用炉程序故障如何更好的处理
签到天数: 1275 天
发表于 2011-12-24 23:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:爱协林多用炉,调质工件在后室加工程序结束了,却不执行出炉淬火程序。分析原因:之前当时操作人员没注意将上位机重启了一下,此时提示上位机通讯故障报警。考虑了一下将自动打掉调整手动出炉进行了淬火。我想请问各位有经验的前辈遇到类似不执行程序的故障是否有其他解决方法。
发表于 2015-4-21 11:46:21 | 显示全部楼层
可能厂家设置了后门程序
发表于 2015-5-20 23:20:58 | 显示全部楼层
可以进plc里面看程序执行情况
发表于 2015-9-20 17:00:06 | 显示全部楼层
偶尔的就改为手动,经常出现就要找爱协林了
发表于 2015-9-20 20:34:13 | 显示全部楼层
你的设备故障明显是上位机与下位机连接的时机有差异。只能断开上位机手动出炉了。
签到天数: 36 天
发表于 2015-11-3 13:19:03 | 显示全部楼层
用上位机做就是工艺安排比较方便,尤其是好多台多用炉的厂家。如果一两台最好用本地控制。出现故障,在保证安全前提下保证工件。没什么可怕的!
GMT+8, 2025-7-19 16:04 , Processed in 0.047348 second(s), 22 queries .
