查看: 5917|回复: 11
[讨论] 请教关于材料20CrMnTi的问题
发表于 2011-12-26 17:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下冷挤件后拉削时花键容易掉一块,冷挤前是退火和磷皂化处理过的,材料20CrMnTi
发表于 2011-12-26 21:32:43 | 显示全部楼层
请问楼主:   是撕裂还是崩掉?
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-27 00:24:36 | 显示全部楼层
你是否考虑冷挤压后消除冷作硬化导致的脆性。
 楼主| 发表于 2011-12-27 09:03:29 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-12-26 21:32
请问楼主:   是撕裂还是崩掉?
拉开的时候 掉,这个应该不是崩掉吧
 楼主| 发表于 2011-12-27 09:05:25 | 显示全部楼层
请问老师:能不能指点下具体的工艺改良
发表于 2011-12-27 09:17:23 | 显示全部楼层
应该是冷挤后退火。
 楼主| 发表于 2011-12-27 10:06:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-12-27 09:17
应该是冷挤后退火。
工艺是棒料下料-退火-磷皂化-冷挤成型-车加工-拉削花键,没有考虑到冷作硬化,请问怎么消除
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-27 10:24:24 | 显示全部楼层
查看是否产生冷挤微裂纹
发表于 2011-12-27 11:17:51 | 显示全部楼层
棒料下料-退火-磷皂化-冷挤成型-车加工-软化退火(温度650℃)-拉削花键。
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:24:38 | 显示全部楼层
我试过两个工艺,一个是630-650C°还有一个是820C°左右,但最终结果不理想。
签到天数: 718 天
发表于 2011-12-27 11:35:14 | 显示全部楼层
和冷加工商量改变拉削工艺
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-27 21:15:11 | 显示全部楼层
680 ℃加热 挤压后550℃加热  拉床加工
GMT+8, 2025-7-28 03:58 , Processed in 0.056641 second(s), 24 queries .
