查看: 5584|回复: 7
[求助] 不锈钢做轴的相关疑惑
发表于 2011-12-27 11:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一根旋转轴,轴长350mm,最大处直径50mm,想用304不锈钢做,主要就是轴一端长期浸泡在水里,需不生锈,所以考虑304不锈钢。
现在疑惑来了:
  第一,304的表面硬度是多少?因为密封圈需要被密封轴的硬度是HRC60左右。304可以热处理否?图纸技术要求怎么给(也就是热处理工艺怎么给)?听说是需要离子氮化。
  第二,查阅资料得知,304表面镀硬铬硬度可达900~1100HV,也就是HRC65左右,是刚好满足我的需求,但是硬铬长期浸泡在水里会不会脱落?镀硬铬后尺寸精度能否在2丝以内??
  第三,要是用2Cr13,是可以淬火的,可否告知热处理工艺?淬火后的2Cr13会不会生锈?
  第四,还有什么材料可以满足这种工况?
不甚感激!!!!!
发表于 2011-12-27 14:35:38 | 显示全部楼层
做个软氮化吧!不锈钢随便做下处理,表面硬度都有HV(100g)1000以上
签到天数: 1133 天
发表于 2012-1-8 20:44:09 | 显示全部楼层
用s136就行,现在塑料注塑模就用这材料,淬火能达到HRC55.
发表于 2012-1-19 21:27:34 | 显示全部楼层
如果你既要高硬度,又要耐蚀性好,常规工艺是解决不了的。
发表于 2012-1-19 21:29:09 | 显示全部楼层
如果你批量大,可以联系我
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-21 19:45:15 | 显示全部楼层
用2Cr13,是可以淬火的,1020℃   600℃回火  局部离子氮化
发表于 2012-2-9 10:17:16 | 显示全部楼层
有盐雾试验要求,介意用QPQ处理,QPQ处理两种技术要求都能达到,
签到天数: 6 天
发表于 2012-2-23 12:40:40 | 显示全部楼层
我公司氮化处理效果可达盐雾试验96H10级,比电镀铬20um的效果还要好,应该可以满足你的要求,需要的话联系我:qq12972565
GMT+8, 2025-7-10 01:30 , Processed in 0.052966 second(s), 25 queries .
