查看: 4448|回复: 2
[求助] 我想了解一下退火工艺,希望有实际退火经验的可以举例分析一下
发表于 2011-12-28 10:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火主要分为去应力退火、再结晶退火、球化退火、完全退火、扩散退火。我想问一下再结晶退火和去应力退火的区别,二者在实际生产中可以通用吗?球化退火、完全退火、扩散退火在实际生产中的温度如何确定,退火的冷却方式,是分级冷却吗,一般是先炉冷到多少度,然后再空冷?为什么要分级呢,如果说炉冷到200度,再继续空冷,这样的目的是提高生产效率吗?
发表于 2012-1-5 10:58:27 | 显示全部楼层
你这问题太长了,一口气都看不完,回答起来有点困难,实际生产中,退火和材质有关,合金含量不是很高,对温度不是很敏感的钢种,如果你只是为了下一道的冷加工,那么随便哪种退火都能实现硬度降低,利于加工,正常生产中没有像书上说的理论那么严格的,但是你的工艺需要朝着理论那样靠近。
最后说明一点,如果是为了纯粹便于后面的冷加工,那么你只要能找到一个温度和时间将硬度降到最低就好了。每一个钢种总有个最佳温度和时间。
发表于 2012-1-5 14:42:45 | 显示全部楼层
    再结晶退火和去应力退火作用(目的)不一样。一般材料在加工后都会产生应力(包括组织应力、热应力等),这就需要去应力退火,同时也可能降低硬度。再结晶退火是把材料加热到再结晶温度以上,组织晶粒再生长的一个过程,性能也会发生改变的过程。
    以上问题可以找本 热处理原理 的教科书都有解释的。
GMT+8, 2025-7-12 03:42 , Processed in 0.047212 second(s), 25 queries .
