用户名  找回密码
查看: 5131|回复: 6
[讨论] 请教下有关回火组织和未回火组织的鉴别
发表于 2012-1-3 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问下,产品回火和未回火状态下的组织状态分别是什么?
签到天数: 1724 天
发表于 2012-1-3 16:59:37 | 显示全部楼层
回火分为低、中、高温回火,你指?????
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-4 11:31:28 | 显示全部楼层
楼主的问题有些含糊啊,材料的组织状态不只是分为回火和未回火的,还有其他几把火呢,在这正如楼上所说,回火还要分低中高呢,再详细说说,大家好给解释呀!
 楼主| 发表于 2012-1-4 14:00:42 | 显示全部楼层
是低温回火。不好意思!
 楼主| 发表于 2012-1-4 14:02:03 | 显示全部楼层
既然师傅们都说分低,中,高回火,都解释一下吧
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-4 14:32:15 | 显示全部楼层
低温回火:(150℃~250℃)组织为回火马氏体,和淬火马氏体相比,由于高度弥散的碳化物在马氏体中析出,使回火马氏体易受浸蚀,成暗黑板条状与片状的组织形态,回火马氏体既保持了钢的高硬度、高强度和良好耐磨性,又适当提高了韧性。硬度值58~64HRC。
中温回火:(350℃~500℃)组织为回火托氏体,对一般碳钢和低合金钢,中温回火相当于回火第三阶段,此时碳化物开始凝聚,基体开始回复,淬火应力基本消失。回火托氏体仍然保持着某些马氏体形态,由于碳化物颗粒很小,在光学显微镜下那一难以分辨清楚,故在显微镜下呈暗黑色组织,具有高的弹性极限,有良好的塑韧性。硬度35~50HRC。
高温回火:(500℃~650℃)组织为回火索氏体,淬火和随后的高温回火称调质处理,在高倍显微镜下,其组织为细小的碳化物颗粒分布在铁素体基体上。这种组织塑性与韧性高而强度有所下降,具有良好的综合机械性能。高温回火适用于中碳结构钢和低合金结构钢。
请大虾指教!
 楼主| 发表于 2012-1-6 10:34:52 | 显示全部楼层
谢谢了,受教了!又长进了,呵呵
GMT+8, 2025-7-11 23:54 , Processed in 0.052937 second(s), 25 queries .
