查看: 4615|回复: 1
[求助] 钢带放置断裂问题求助
签到天数: 35 天
发表于 2012-1-5 22:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来发现有钢带静置时发生断裂, 断口呈U形,中间是平直的,两边向上翘的,断口也不是韧性断裂是脆断的,硬度测试发现中心与表面的硬度相差15个HRC,试样厚度在1mm左右,为什么硬度会差这么多呢,而且还是放置时自然断裂的,这是什么原因呢?
签到天数: 64 天
发表于 2012-1-6 07:45:14 | 显示全部楼层
主要是应力断裂,硬度差是钢带在断裂前发生形变硬化造成硬度提高。建议钢带放置前进行去应力处理
GMT+8, 2025-8-14 13:40 , Processed in 0.042351 second(s), 21 queries .
