查看: 8631|回复: 11
[已解决] 50Mn淬火硬度不够
发表于 2012-1-6 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为天气较冷,50Mn淬火加热温度提高至870,1m多的环锻件,壁厚60,淬火后硬度端面大部分锻件中间部位只有200-300HB,搅拌没什么问题,淬火液冷,冷却速度接近水。
淬火温度过高有什么影响。
发表于 2012-1-7 21:58:23 | 显示全部楼层
过高会影响冷速,你现在淬火液的使用温度是多少?
发表于 2012-1-7 22:23:16 | 显示全部楼层
签到天数: 298 天
发表于 2012-1-8 19:44:40 | 显示全部楼层
淬火时工件表面是什么状态?粗加工还是带着黑皮?
发表于 2012-1-9 09:22:19 | 显示全部楼层
对于高碳高合金钢来说,淬火温度过高,会导致工件的硬度过低
一般情况下,淬火温度过低,淬火不充分或者不均匀,导致工件同样不能淬硬
签到天数: 505 天
发表于 2012-1-9 10:50:26 | 显示全部楼层
保温时间是否充足。加热时间
发表于 2012-1-9 10:54:21 | 显示全部楼层
炉体内零件到淬火液的这个过程的时间,是否正常。
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:43:46 | 显示全部楼层
入水温度在820度左右,淬火液温度10度左右
发表于 2012-1-12 12:38:34 | 显示全部楼层
淬火硬度不够,多数由于淬火温度低造成的,所谓的淬火温度并不能按照你加热时候的温度为准,应该以进入淬火液时候的温度为准。
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:50:02 | 显示全部楼层
经检测化学成分不符合要求
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-13 12:01:47 | 显示全部楼层
mwz3007 发表于 2012-1-13 11:50
经检测化学成分不符合要求
那请问现在使用材料的化学成分是怎样的,让我们看看区别在哪里造成这样的结果
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:58:12 | 显示全部楼层
C含量0.32%,还有原因是因为产品调质前未进行表面加工,氧化皮未去除,造成冷却速度不均匀且较慢
GMT+8, 2025-8-18 06:04 , Processed in 0.053028 second(s), 21 queries .
