查看: 4527|回复: 7
[求助] 10#退火材料 怎么才能把它做到有硬度呢
发表于 2012-1-6 21:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 10#退火材料 怎么才能把它做到有硬度呢  通过淬火回火后硬度达到HRC28度左右       调质可以么、那么调质前应该做些什么呢
发表于 2012-1-7 10:15:20 | 显示全部楼层
建议楼主提供详细的技术要求以及产品的几何形状和尺寸
签到天数: 103 天
发表于 2012-1-7 18:55:59 | 显示全部楼层
你为什么要用10#钢达到这个硬度呢!此材料本省不适宜做为承力件,你要是要其有强度的材料,其他好多材料都可以达到要求。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-7 19:02:01 | 显示全部楼层
首先说可以做到,但请你说出选择10钢的理由。
 楼主| 发表于 2012-1-7 21:25:19 | 显示全部楼层
原因是那边厂家把材料认为是45#,还一口咬定是45#,我做了金相给他看,他说“我看不懂”、反正你们做到硬度为HRC25-30就可以了 ,以下图谱是860淬火的而且无硬度
 楼主| 发表于 2012-1-7 21:49:42 | 显示全部楼层
圆柱体:外圆直径1.4cm 厚度为4mm高2cm25-30
发表于 2012-1-8 07:40:03 | 显示全部楼层
这个尺寸的10#钢零件可以用高温盐浴炉加热到920~940℃直接淬盐水,然后低温回火想必也可达到28HRC。
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:16:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-8 07:40
这个尺寸的10#钢零件可以用高温盐浴炉加热到920~940℃直接淬盐水,然后低温回火相比也可达到28HRC。
谢谢,
GMT+8, 2025-7-27 06:02 , Processed in 0.054756 second(s), 26 queries .
