查看: 7198|回复: 6
[求助] 45钢淬火硬度不合格,帮忙分析原因
签到天数: 19 天
发表于 2012-1-8 09:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天试了批45钢圆钢调质,直径80mm,长400mm.调质工艺840,保温2.5小时,冷却介质为7-8%(质量分数)氢氧化钠水溶液。冷却入水方式为散放入水,相当于单件入水。水槽为10吨容量,没有搅拌,工件入水靠行车吊着工件上下窜动及前后摆动。淬火完毕检测表面硬度发现有软区,工件外表面有很明显的区别。表面是银灰色的区域硬度值低,30-40HRC; 表面是黑黑区域硬度值大于等于50HRC。两种区域基本沿工件轴向平行分布,也有整根呈银灰色的。请大家帮忙分析下为什么会有这样的结果,谢谢!
签到天数: 1121 天
发表于 2012-1-8 10:00:49 | 显示全部楼层
1.看看45#钢的含碳量,现在的原材料我实在不敢恭维。
2.看看金相是否有带状偏析。
3.淬火方式我们也这么做应该没有问题,只不过我们淬盐水。
4.检查一下装炉量和装炉的方式,以及入水时工件的表面温度。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-1-8 13:05:13 | 显示全部楼层
为什么不淬盐水而淬碱浴?淬碱浴效果好吗?不会引起碱浴沸腾溅出吗?
签到天数: 298 天
发表于 2012-1-8 19:42:50 | 显示全部楼层
工件淬火后出现花斑样表面的现象我见过不少,确实硬度差异会很大。不过没有做过这方面的分析。个人感觉淬火时冷却不均匀是最主要的原因。
发表于 2012-1-8 20:16:45 | 显示全部楼层
问题是用:氢氧化钠水溶液淬火,它与盐水溶液的冷却不一样。由于加热“调质工艺840,保温2.5小时,”有大量的氧化皮,起到保护冷却的作用。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-1-9 09:19:52 | 显示全部楼层
    淬火前未防氧化,冷却不均匀造成!
签到天数: 502 天
发表于 2012-1-22 23:11:24 | 显示全部楼层
主要看你的装炉方式和装炉量了,出现软点主要是由于氧化皮厚薄不一引起的,在你入水时有部分氧化皮未脱落,造成的局部软点
GMT+8, 2025-8-18 12:53 , Processed in 0.058925 second(s), 26 queries .
