查看: 6439|回复: 3
[求助] 低碳钢的晶粒度问题
发表于 2012-1-9 17:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   低碳钢基体组织为铁素体,在测定其晶粒度的时候我们应该是测量它的铁素体晶粒,还是应该测量它的实际晶粒度( 900℃保温1H)?两者有什么区别?求专家赐教!谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-9 20:59:15 | 显示全部楼层
楼 上说的是实际晶粒度和本质晶粒度问题,我认 为要是工件最终不进行热处理 可做实际晶粒度,若要热处理就要做930度本质晶粒,看看其晶粒长大倾向.
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:01:23 | 显示全部楼层
并非我想要得答案啊!
发表于 2012-1-11 22:41:01 | 显示全部楼层
   看实际情况:
1.这个低碳钢材料以现在的组织状态投入使用,基体组织为铁素体的话,是铁素体晶粒大小在决定其使用性能固然是测定其铁素体晶粒度。
2.这个低碳钢材料现有的组织状态还将被后续热处理过程改变,这时候我们应该是测量它的奥氏体实际晶粒度。从工件上取样按照将要进行的热处理加热工艺过程设置奥氏体化温度以及保温时间去做,用直接淬火法、网状铁素体析出法等将高温时原奥氏体晶粒边界保存至室温,然后浸蚀观察评定,得到结果就是奥氏体实际晶粒度。
GMT+8, 2025-8-14 20:22 , Processed in 0.039597 second(s), 21 queries .
