查看: 8275|回复: 4
[讨论] 怎样提高ZL101A的延伸率
签到天数: 64 天
发表于 2012-1-11 09:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国的材料A03560对应国内的牌号基本为ZL101A,但是国内的延伸率只要求大于1.美国的要求是大于3,怎样提高ZL101A的延伸率? :handshake :handshake
发表于 2012-1-11 14:32:00 | 显示全部楼层
应该是美国牌号A356.2,我国ZL101A
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:21:14 | 显示全部楼层
是的,听说可以通过加长时效时间提高延伸率,不知是否可行
发表于 2012-1-17 09:34:54 | 显示全部楼层
是否采用变质处理,还有在什么状态T4、T6?
发表于 2012-1-17 10:07:46 | 显示全部楼层
ZL101A铝合金
求助编辑百科名片
材料名称:ZAlSi7MgA 合金代号:ZL101A 标准:GB/T 1173-1995 特性及适用范围: 可热处理强化,其化学成分与ZL101合金基本相同,是 ZL101的改进型。该合金主要是采用高纯度原材料,降低各种杂质含量,添加微量元素以细化组织,使其比ZL101合金具有更高的力学性能。该合金的成分简单,铸造性能优良,其耐蚀性.焊接性和切削加工性均与ZL101合金大致相同。
目录
化学成分
力学性能
物理性能
编辑本段化学成分
  化学成份:   硅 Si :6.5~7.5   镁 Mg:0.25~0.45   钛 Ti:0.08-0.20   铝 Al :余量   铁(砂型铸造): 0.000~ 0.200   铁(金属型铸造): 0.000~ 0.200图片
铜 Cu :≤0.1(杂质)   锰 Mn:≤0.10(杂质)   锌 Zn:≤0.1(杂质)   稀 Zr:≤0.20(杂质)   锡 Sn :≤0.01(杂质)   铅 Pb:≤0.03(杂质)   注:杂质总和砂型铸造)≤0.7;(金属型铸造)≤0.7
编辑本段力学性能
  ZL101A(ZALSi7MgA) 各状态下力学性能:   S R K T4态 抗拉强度 σb (MPa):≥195 伸长率 δ5 (%):≥5 硬度 (HB):≥60(5/250/30)   J JB T4态 抗拉强度 σb (MPa):≥225 伸长率 δ5 (%):≥5 硬度 (HB):≥60(5/250/30)   S R K T5态 抗拉强度 σb (MPa):≥235 伸长率 δ5 (%):≥4 硬度 (HB):≥70(5/250/30)   SB RB KB T5态 抗拉强度 σb (MPa):≥235 伸长率 δ5 (%):≥4 硬度 (HB):≥70(5/250/30)   JB J T5态 抗拉强度 σb (MPa):≥265 伸长率 δ5 (%):≥4 硬度 (HB):≥70(5/250/30)   SB RB KB T6态 抗拉强度 σb (MPa):≥275 伸长率 δ5 (%):≥2 硬度 (HB):≥80(5/250/30)   JB J T6态 抗拉强度 σb (MPa):≥295 伸长率 δ5 (%):≥3 硬度 (HB):≥80(5/250/30)
GMT+8, 2025-8-14 19:05 , Processed in 0.044331 second(s), 21 queries .
