楼主: 8681027
关于网带炉的一些问题讨论
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:40:34 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-1-16 13:22
45钢用930度?浅层渗碳?
另,炉子是08年的,变压器的配置也是当初这样的喽?那以前能做么?以前能的话就得 ...
以前不能做到930,现在换辐射管和变压器  能否达到
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:43:25 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2012-1-22 15:51
你这个可能是设计时就留下了的配置能力不足的问题,你的炉子几个区,额定炉温是多少?一般中温网带炉的额 ...
感谢你热心的答复,确实,我们现在的打算就是重新更新变压器和辐射管,全部更换,代价是大了点,不知道能否达到温度要求?
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:44:53 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2012-1-22 16:08
他那个是无马弗的炉子,电阻丝不适合在气氛炉里裸露直接加热的,如果可行的话,那加装辐射管就是脱裤子那 ...
是的  我们是无马弗的
发表于 2012-1-31 19:45:18 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2012-1-15 12:36
你的升温速率多大?单纯提高温度如果你的电热元件能承受,其他像炉衬材料也能承受的话还是没问题的。但是如 ...
请问:是否把升温速率调到足够小,那他的这台网带炉炉温是否可以升到1100℃了?请赐教,谢谢!
发表于 2012-1-31 20:01:32 | 显示全部楼层
8681027 发表于 2012-1-31 12:43
感谢你热心的答复,确实,我们现在的打算就是重新更新变压器和辐射管,全部更换,代价是大了点,不知道能 ...
全部更换的话那是要经过科学计算的,装置功率需要与炉子的炉膛大小、热处理工艺要求、炉衬材料及厚度等因素有关,也就是说要做热平衡计算,装置功率宜大不宜小,只要设计匹配了,钱是不会白花的,预祝你取得圆满成功,个人观点,仅供参考。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-2 10:32:14 | 显示全部楼层
赐教不敢当,只是个人看法。
升温速率调小,温度是可以升到1100度的。当然,前提是提供的加热功率最少要大于炉子的散热功率。
发表于 2012-2-2 22:01:13 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2012-2-2 10:32
赐教不敢当,只是个人看法。
升温速率调小,温度是可以升到1100度的。当然,前提是提供的加热功率最少要 ...
谢谢!受益了,只是楼主的炉子恐怕是做不到了,因为从08年新炉子启用时就达不到930℃,所以只能彻底改造了。
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:30:22 | 显示全部楼层
施惠平 发表于 2012-1-31 20:01
全部更换的话那是要经过科学计算的,装置功率需要与炉子的炉膛大小、热处理工艺要求、炉衬材料及厚度等因 ...
是的  我们现在正在考虑  变压器  辐射管等等  一系列的 是否匹配!   还是挺复杂的,我只希望改造后温度能达到920--930,就好了  ,感谢你的意见!!!!!!!
发表于 2012-2-5 00:03:42 | 显示全部楼层
8681027 发表于 2012-2-3 22:30
是的  我们现在正在考虑  变压器  辐射管等等  一系列的 是否匹配!   还是挺复杂的,我只希望改造后温度 ...
希望到时能分享你的改造心得,期待;本人建议:如自己搞有困难的话,是否可以考虑请原设备提供商(不知是哪家公司生产的?)搞或者协作一起搞,不知妥否?我怀疑他们的能力;如找其他能力强的专业制造商搞的话,那个费用可能会高的吓人,除非你有新项目让他做。
发表于 2012-2-5 00:12:06 | 显示全部楼层
赐教不敢当,只是个人看法。
炉子的加热功率设计是否仅考虑炉子的散热量就足够了?
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-8 12:25:53 | 显示全部楼层
电加热的话一般考虑一下因素:
1.产品(坯料)升温所需要的热量;
2.垫铁/吊架/支座等辅件升温所需要的热量;
3.炉壁的散热损失(热平衡时);
4.密封不严密出的散热损失。
发表于 2012-2-9 00:13:29 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2012-2-8 12:25
电加热的话一般考虑一下因素:
1.产品(坯料)升温所需要的热量;
2.垫铁/吊架/支座等辅件升温所需要的热 ...
你的建议对楼主会有帮助的;你所说的一个热平衡计算全涵盖了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-9 18:39:26 | 显示全部楼层
其实算炉子功率是热不平衡计算,而不是热平衡计算。
发表于 2012-2-9 23:52:40 | 显示全部楼层
是啊,《工业炉设计手册》等再版时不会再有“热平衡计算”这一章节了,而是被热不平衡计算替代了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-10 10:33:12 | 显示全部楼层
哦,是吗?
不过工业炉设计手册里面好像已经注明了是热不平衡计算了啊,再改岂不是多此一举?可能我看书太不仔细了,稀里糊涂就过了。
发表于 2012-4-8 15:55:44 | 显示全部楼层
苏州春鸿电炉是一家专业生产网带炉的企业,如有需要请联系我们。0512-66018960   WWW.SZCHJX.COM
我们可以提供技术支持、和排忧解难。
参与人数 1热处理币 -30 收起 理由
stove -30 违规内容!
发表于 2012-5-18 16:44:24 | 显示全部楼层
辐射管加热到1050度都没问题,关键看材质,我们给三一重工做的炉子就是1050度的
GMT+8, 2025-6-29 17:17 , Processed in 0.063180 second(s), 19 queries .
