查看: 6317|回复: 12
[求助] 性能不合格 大家给个意见吧
发表于 2012-1-12 11:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好
  我们的炉子是步进炉,产品是10米左右的钢管,进行调质处理,标准规定是200根检一根做性能,有时候连续出几批,中间一批不符合要求或则是中间几批不符合要求,也不是不符合要求就是性能在下线徘徊,这怎么判定啊?各位老师给个意见 谢谢
签到天数: 270 天
发表于 2012-1-12 11:26:45 | 显示全部楼层
炉温稳定吗?我觉得该从炉子上找原因!
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:29:59 | 显示全部楼层
那我们应该怎么处理这些不不符合要求的管子呢?是这一批从新处理还是全部都从新处理,毕竟如果炉温不稳的话,应该不会只是这一批啊
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-12 11:45:03 | 显示全部楼层
请你说出材料牌号,和你使用的热处理工艺,就容易分析准确。
签到天数: 728 天
发表于 2012-1-12 11:56:49 | 显示全部楼层
我认为应该对炉温进行检测,再看看装炉有没有问题。
发表于 2012-1-12 12:09:22 | 显示全部楼层
你说的性能测试是硬度还是指破坏性的实验啊,X-R管理时数据分布的下限吗,同一材质同一工艺,就需要检测炉温的均匀性了.
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:06:35 | 显示全部楼层
NUS24204 发表于 2012-1-12 12:09
你说的性能测试是硬度还是指破坏性的实验啊,X-R管理时数据分布的下限吗,同一材质同一工艺,就需要检测炉温的 ...
破坏性试验 是标准要求的下线
发表于 2012-1-12 15:32:00 | 显示全部楼层
材料也没有,工艺也不说,让大家蒙着猜!
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:53:29 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-1-12 15:32
材料也没有,工艺也不说,让大家蒙着猜!
27CrMo44s/1  900淬火580回火  性能要求屈服931Mpa以上、抗拉1000以上,但是现在有的批屈服总是在下线徘徊有的仅有900Mpa 抗拉强度合格 您给分析下谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-12 15:55:02 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-12 17:40:49 | 显示全部楼层
4
你使用温度540℃回火就可以合格了
 楼主| 发表于 2012-1-13 16:51:36 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-1-12 17:40
你使用温度540℃回火就可以合格了
您好:
我现在有个疑问,调质以后对钢才的屈强比影响大吗? 因为最近处理的产品抗拉强度没什么变化 但是屈服强度却比原来的低(测得是规定延伸强度Rt0.7)。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-13 21:25:21 | 显示全部楼层
你做一次看看变化,就明白了规律了
GMT+8, 2025-8-14 19:05 , Processed in 0.056288 second(s), 21 queries .
