查看: 4919|回复: 5
[讨论] 高锰钢水韧处理使用的水经常不换是否会影响衬板的使用性能?
发表于 2012-1-15 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产衬板淬火使用的水,由于用量比较大,很久都不换一次,平时处理后的铸件表面成白色(石英砂粉末),但是如水温度基本上小于30℃,请问谁有过这方面研究 ,解答一下。
发表于 2012-1-15 10:01:42 | 显示全部楼层
水里如果没有油污、洗衣粉等物质,应该对质量没有影响。
 楼主| 发表于 2012-1-15 10:18:03 | 显示全部楼层
油污对铸件有什么影响?对组织有影响?
发表于 2012-1-16 15:35:49 | 显示全部楼层
鹏鹏铸造 发表于 2012-1-15 10:18
油污对铸件有什么影响?对组织有影响?
工件冷却时沾上油污部分会影响冷却速度,硬度会低,当然对组织有影响。
发表于 2012-1-16 15:38:26 | 显示全部楼层
    高锰钢的水韧处理应该使用流动的水。
    如果考虑节约用水,当然可以考虑水的循环利用。但在循环利用环节,这种水是可以通过沉淀等方法处理的。
签到天数: 298 天
发表于 2012-1-17 22:49:38 | 显示全部楼层
楼主的衬板是用在什么设备上面的啊?有可以耐高温和耐磨的衬板吗?火车的衬板见过吗?
GMT+8, 2025-8-18 09:21 , Processed in 0.045226 second(s), 21 queries .
