查看: 5033|回复: 2
[讨论] 对于低碳合金钢正火回火后的力学性能与哪些因素有关?
签到天数: 298 天
发表于 2012-1-19 17:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳低合金钢正火回火后的组织为铁素体+珠光体,那么工件经热处理后,力学性能(强度、塑韧性指标,如Rm Re A Kv等)与哪些因素有关呢?
签到天数: 77 天
发表于 2012-1-20 22:16:21 | 显示全部楼层
化学成分如:C及合金元素有密切关系,再有就是实际晶粒度,这些因素决定了钢的力学性能
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-21 11:48:26 | 显示全部楼层
材料强度和材料的硬度和韧性有直接关系,而材料的硬度和韧性又直接取决与材料本身的组织,材料本身的组织和热处理息息相关,正火后,合金钢主要是F+P为主,硬度就关键与材料的含碳量相关和正火后材料本身的晶粒度个抗拉强度密切相关。韧性和本身组织中铁素体含量相关,总之和C关系最关键,至于合金元素才最火的时候一般增加淬透性和细化晶粒的作用。
GMT+8, 2025-8-14 03:42 , Processed in 0.042263 second(s), 21 queries .
