查看: 5133|回复: 4
[求助] 抗拉强度和屈服强度
发表于 2012-2-2 11:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
同种材料调质后,抗拉强度相同(想差不大),屈服强度低很多,是什么原因呢。求指点。42CrMo,抗拉820(1*试样),835(2*试样)。屈服720(1*),655(2*)。
发表于 2012-2-2 14:40:15 | 显示全部楼层
     个人浅见:抗拉强度与屈服强度的对应关系并非线性的,二者出现差异实属正常。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-2 14:53:44 | 显示全部楼层
这点书上有介绍,材料虽然一样,可是不能保证成分的偏析,热处理都是调质,也不能排除调质后的性能一样,比如硬度,强度,塑性。如果前面两点可以看成是差异不大。书上还有记载,与材料长度有关。
发表于 2012-2-2 15:32:49 | 显示全部楼层
  1. 个人浅见:抗拉强度与屈服强度的对应关系并非线性的,二者出现差异是实属正常。
复制代码
不知道“试棒之间抗拉强度不同”和“抗拉强度与屈服强度是否为线性关系”有什么因果关系?
发表于 2012-2-11 13:17:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-27 05:56 , Processed in 0.046483 second(s), 21 queries .
