查看: 6355|回复: 8
[讨论] 关于维氏硬度计使用前的校准
发表于 2012-2-3 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家: 在使用维氏硬度计前,大家是怎么去校准硬度计的,是否和洛氏的一样?
签到天数: 1751 天
发表于 2012-2-3 11:20:17 | 显示全部楼层
使用不用的荷重之前先用试片校正一下,看看有没有差异。
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-3 11:49:11 | 显示全部楼层
硬度计的校准都差不多吧,使用前用标准块校一下。
发表于 2012-2-5 19:54:11 | 显示全部楼层
不错,使用前用标准块校一下。
签到天数: 76 天
发表于 2012-2-6 09:59:56 | 显示全部楼层
校准标准块,只能说明你检出来的硬度是准的。如果要检有效硬化层的深度,标尺肯定也要校准,没见过怎么校准的,自己用游标卡尺量过,大差不差。。。。。
发表于 2012-2-6 16:37:10 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2012-2-6 09:59
校准标准块,只能说明你检出来的硬度是准的。如果要检有效硬化层的深度,标尺肯定也要校准,没见过怎么校准 ...
标尺是指维氏硬度计移动标尺吗?
发表于 2012-2-6 16:38:04 | 显示全部楼层
螺旋测微仪是0.01mm  而游标卡尺最小是0.02mm   没发量啊
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-7 10:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
我们也仅是用标块校对硬度值,计量部门帮我们检定也是检检硬度值、载荷力而已。
签到天数: 8 天
发表于 2012-2-23 15:15:01 | 显示全部楼层
标尺的校对其实和显微镜的校对没什么区别。方法也和显微镜一样,测微尺放在平台上,通过目镜观测,看看硬度计读数机构的数字与测微尺的刻度是否一致。
维氏系列硬度计除了打标块,如果作为使用单位在进一步检测,常用的方法就是两点:一、用传感器测力(没用的也可以用小电子天平替代)。 二、测微尺校对倍数。这两点没问题,那么你的硬度计测出结果有误差的情况基本不会出现。
GMT+8, 2025-8-13 05:56 , Processed in 0.050793 second(s), 21 queries .
