用户名  找回密码
查看: 8325|回复: 13
[求助] 关于黄铜H62退火后表面有白雾状粉沫, 请教!
签到天数: 37 天
发表于 2012-2-9 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位DX:
现我有2台电阻式退火炉(一般的), 对于附件黄铜产品, 经过500度退火1H后, 有一台机退火后外观很正常,呈均匀的黄亮色,表面没有附着物. 但另外一台机退火后整炉产品基本上表面都有白雾状粉沫附着. 请看下图
此现像是何原因?
已有测试:退火前清洗干净后,同时测试还是一样.
发表于 2012-2-10 08:16:01 | 显示全部楼层
脱锌了吧……看看这两台路子有什么区别没,除了温度时间
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:09:04 | 显示全部楼层
我也看不出來是否為脫鋅, 但從去皮後的效果看: 有黑色往本體裡面滲. (像氧化黑斑)
初步懷疑為退火爐, 溫度沖高了.
发表于 2012-2-11 09:37:06 | 显示全部楼层
嗯,没测过温度么?实际温度
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:27:30 | 显示全部楼层
爐溫實測過,設定540度, 實際555度C
发表于 2012-2-12 09:10:46 | 显示全部楼层
那跟另外的炉子比较呢?比较法比较能反应问题
发表于 2012-2-13 14:54:08 | 显示全部楼层
从现象看应该是脱锌了
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:09:57 | 显示全部楼层
pilixia402 发表于 2012-2-13 14:54
从现象看应该是脱锌了
????  為何會脫鋅 ? 是否為溫度太高 還是產品表面有油造成.
发表于 2012-2-25 08:06:46 | 显示全部楼层
脱锌是正常现象,反而不脱锌的不正常了
签到天数: 931 天
发表于 2012-3-14 11:16:57 | 显示全部楼层
应该是脱锌,H63 在500度以上都会有这种情况。
发表于 2014-3-11 09:24:52 | 显示全部楼层
氧化锌是白色的,但是对于0.3mm后的63黄铜片来说,500度热处理后表面的颜色可能出现粉红色,不知有没有老师见过此类现象,如果有烦请给解释一下,或者说有别的原因,总之谢谢!!
发表于 2014-3-18 14:15:04 | 显示全部楼层
duanpangzi 发表于 2014-3-11 09:24
氧化锌是白色的,但是对于0.3mm后的63黄铜片来说,500度热处理后表面的颜色可能出现粉红色,不知有没有老师 ...
你的退火方式是什么?通过式?
发表于 2014-8-16 15:16:18 | 显示全部楼层
温度下降一点点就好了
发表于 2014-9-15 21:37:45 | 显示全部楼层
正常现象,脱锌后氧化锌粉末清洗时去掉了,造成表层铜含量高,颜色偏紫铜色。
GMT+8, 2025-7-9 17:57 , Processed in 0.066971 second(s), 22 queries .
