用户名  找回密码
查看: 8007|回复: 12
[求助] 材料扭转低和什么有关呢?
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-10 11:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为47A,由6.5mm盘条经拉拔至1.71mm,经过铅浴淬火,性能试验扭转值偏低,现检测夹杂物只存在D类0.5级,而组织如图,望高手指点一下,造成扭转低的原因,和铁素体组织呈网状有关吗?图片是500×
签到天数: 916 天
发表于 2012-2-10 13:57:48 | 显示全部楼层
建议与扭转值高的试样作对比分析。
另外,请注意钢丝的表面质量。
签到天数: 23 天
发表于 2012-2-10 14:08:50 | 显示全部楼层
盘条的组织通常很细小,当然也不应该有铁素体网,我认为你的组织不合格,按照2楼所说做对比分析更好!
以上是个人猜测
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-2-10 14:09:01 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2012-2-10 13:57
建议与扭转值高的试样作对比分析。
另外,请注意钢丝的表面质量。
谢谢高人指点,另这个组织的索氏体化率是不是不好啊,那些不同位相的珠光体是不是也影响其性能值啊?
签到天数: 916 天
发表于 2012-2-10 14:23:58 | 显示全部楼层
从照片看,是索氏体+F,索氏体有位向是正常的。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-2-10 16:05:14 | 显示全部楼层
哦,学习了,谢谢您!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2012-2-10 16:39:28 | 显示全部楼层
建议与扭转值高的试样作对比分析。
另外,请注意钢丝的表面质量。
麻烦您还要请教下,开始我以为您说的钢丝表面质量是指我制样不干净呢,现在细想,您的意思是不是钢丝表面质量也会影响扭转值呢?
签到天数: 916 天
发表于 2012-2-10 22:04:02 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-2-10 16:39
麻烦您还要请教下,开始我以为您说的钢丝表面质量是指我制样不干净呢,现在细想,您的意思是不是钢丝表面 ...
钢丝表面质量是指划伤、裂纹……
发表于 2012-2-11 09:00:50 | 显示全部楼层
钢丝表面质量严重影响钢丝扭转值,此外,铅浴淬火出现网状F也影响扭转值,看扭转断口的形貌是否平直
签到天数: 959 天
发表于 2012-2-11 09:02:27 | 显示全部楼层
淬火后不应该存在那么严重的网状铁素体。
发表于 2012-2-12 12:09:15 | 显示全部楼层
扭转偏低,可能是压缩率不够,还有就是组织不好, 你的组织很差啊, 里面F都呈现网状了
签到天数: 1625 天
发表于 2012-2-13 09:16:52 | 显示全部楼层
扭转低说明材料的韧度不够,可以在有一定韧性的基础上适当提高硬度
发表于 2012-2-13 09:55:00 | 显示全部楼层
最近我们的72A遇到类似问题,同关注
GMT+8, 2025-7-9 14:59 , Processed in 0.059283 second(s), 22 queries .
