查看: 5407|回复: 7
[求助] 渗层超深0.18mm,可以返修吗?
签到天数: 34 天
发表于 2012-2-12 19:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一炉齿圈,材料20CrMnTi,由于停电,操作工判断失误,渗碳时间比原来长了,检验结果渗层超了0.18mm,然后用了好多方法,结果比原来的渗层还深,心部硬度偏高。还望各位高工指教!
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-12 19:26:52 | 显示全部楼层
不知你检测是以渗碳层深还是硬化层深为准,如果是以硬化层深那么0.18的超差,在渗碳件表面硬度可以满足的前提下,通过提高回火温度来解决!
发表于 2012-2-12 21:45:42 | 显示全部楼层
齿圈再返工的话变形可能保证不了,建议和客户沟通一下,降级处理吧。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-2-13 07:36:41 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-2-12 19:26
不知你检测是以渗碳层深还是硬化层深为准,如果是以硬化层深那么0.18的超差,在渗碳件表面硬度可以满足的前 ...
周工你好:谢谢你的指导,我们用维氏硬度计检查有效硬化层。
发表于 2012-2-13 07:45:24 | 显示全部楼层
   楼主参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-13 13:06:26 | 显示全部楼层
回楼主:你说有效硬化层超深0.18mm,心部硬度也偏高。要是你检的是试样的话,希望你解剖实物检验,实物上有效硬化层要比试样上浅0.10--0.150mm左右,心部硬度也要比试样低4--6HRC左右。
发表于 2012-2-13 13:25:22 | 显示全部楼层
一般碳层超了就别乱折腾了,商量一下能处理就处理了。如果确实不行就报废。
发表于 2012-2-14 09:17:39 | 显示全部楼层
齿圈最好别返工,不然内也会变小,
GMT+8, 2025-7-22 12:11 , Processed in 0.048826 second(s), 21 queries .
