查看: 4634|回复: 7
热处理设备上的热电偶检测,大家是如何处理的啊。
发表于 2012-2-12 20:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司用的是井式渗碳炉,热电偶国家规定是半年检测一次,为保生产,送检的时候要更换上一批电偶,我们每次大批量更换热电偶的时候都要做炉温均匀性的,公司有十多台炉子,这样做很费事,想请教一下各位,您们是怎样处理的啊。谢谢啦
发表于 2012-2-13 10:22:13 | 显示全部楼层
或许,你换个测试方法就可以搞定了。(首先申明:我不是在打广告)由托偶测量改成炉温跟踪这样就可以节省很长一部分的热电偶长度了。我们的客户更换热电偶也没有说要那么快的。 他们还是经常用,而不是半年使一次
签到天数: 1418 天
发表于 2012-2-13 10:37:38 | 显示全部楼层
测量设备的的标定是对的,对于通过ISO认证的企业,是强制性要求执行的,但不可能说每次标定后热电偶都得更换啊,只要标定合格的都还可以继续使用。
 楼主| 发表于 2012-2-13 18:49:11 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-2-13 10:37
测量设备的的标定是对的,对于通过ISO认证的企业,是强制性要求执行的,但不可能说每次标定后热电偶都得更换 ...
您好,我指的是一批热电偶更换下来后去鉴定的时候,为保证生产进度,所以换上一批合格的热电偶,这时需不需要测9点炉温均匀性啊。有这必要吗。O(∩_∩)O谢谢
签到天数: 1418 天
发表于 2012-2-14 08:39:49 | 显示全部楼层
坏坏康 发表于 2012-2-13 18:49
您好,我指的是一批热电偶更换下来后去鉴定的时候,为保证生产进度,所以换上一批合格的热电偶,这时需不 ...
送质量监督局标定的就一根就够了吧,不可能全部都拿去。全部都拿去标定,那家伙可以说是脑子出问题了。
签到天数: 1310 天
发表于 2012-2-14 08:52:48 | 显示全部楼层
热电偶的使用和规范最严格和详细的美国的2750D的标准,论坛里有此标准,LZ可以去寻找一下。按照2750D的标准,像分度号为K、E、N等热电偶是不允许重复检定的,对TUS检测的周期也有详细的规定,对照不同的炉型及炉子上热电偶的数量有各不同的检测周期,像井式炉的话,应是每三个月进行一次TUS,连续四次检测合格,可以每半年做一次。
发表于 2012-2-16 17:02:11 | 显示全部楼层
自己单位设一个岗位不就能搞定,我们原来单位就是有一个专门的热处理仪表、热电偶校检工,很方便的。
签到天数: 50 天
发表于 2012-2-20 11:30:39 | 显示全部楼层
支持楼上的做法,自己设个单位搞热工仪表校验,校验设备按规定到计量所校验
GMT+8, 2025-6-29 15:54 , Processed in 0.051285 second(s), 21 queries .
