查看: 5200|回复: 3
[求助] 42CrMo花键轴中频淬火加自回火应注意什么?
发表于 2012-2-13 12:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMo
工艺路线:中频淬火后立刻进行自回火,这个工艺过程应注意什么?花键部位会不会出现裂纹?组织可能为什么组织?
望各位前辈能够指导一下!
发表于 2012-2-13 14:18:18 | 显示全部楼层
   我来回答楼主的问题:
   1.既然中频淬火后立即自回火,那么花键一般是不会开裂的;
   2.一般情况下,中频淬火+自回火后的淬硬层组织是回火马氏体。但这也不是绝对的,这要看你具体自回火的温度以及自回火后的硬度要求。
   3.外花键(轴)的感应加热淬火一般为防止淬裂,端部3~5mm长度长度不淬硬。
 楼主| 发表于 2012-2-13 17:16:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-13 14:18
我来回答楼主的问题:
   2.一般情况下, ...
恩,对的。留有3~5mm的非硬区。
对了这个过程需要注意哪些要点呢?
发表于 2012-2-13 17:17:43 | 显示全部楼层
木头人1912 发表于 2012-2-13 17:16
恩,对的。留有3~5mm的非硬区。
对了这个过程需要注意哪些要点呢?
   你的问题太笼统,恕难回答。
GMT+8, 2025-8-18 09:28 , Processed in 0.043680 second(s), 21 queries .
