查看: 11623|回复: 15
[求助] 请教 钢中的带状组织是怎么形成的?
发表于 2007-10-4 11:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做钢的显微组织时发现有带状组织,甚至有的很严重,知道这种组织不好。但对其形成原因不太清楚,请大家解答一下。谢谢!!!
发表于 2007-10-4 19:55:29 | 显示全部楼层
这个你还是请教一下钢厂的同志吧。我去过几次钢厂,对该问题进行过请教,但是他们没有给我一个完整的答复。具体产生工艺是在炉水浇注时产生的,原因未知。
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-4 21:31:27 | 显示全部楼层
关于一次带状组织,由于钢液在铸锭结晶过程中选择性结晶形成化学成分呈不均匀分布的枝晶组织,铸锭中的粗大枝晶在轧制时沿变形方向被拉长,并逐渐与变形方向一致,从而形成碳及合金元素的贫化带和贫化带彼此交替堆叠,在缓冷条件下,先在碳及合金元素贫化带过冷奥氏体稳定性较低析出先共析铁素体,将多余的碳排入两侧的富化带,最终形成以铁素体为主的带;而碳及合金元素富化带过冷奥氏体稳定性较高,在其后形成以珠光体为主的带,因而形成了以铁素体为主的带与以珠光体为主的带彼此交替的带状组织。成分偏析越严重,形成的带状组织也越严重。
     关于二次带状组织,合金元素的带状偏析会造成碳元素的条带状偏析,不同条块区域的相变温度就存在差异,在热处理或热加工后的冷却过程中,先共析铁素体优先在碳含量低、Ar3高的位置析出,同时向相邻区奥氏体中排出碳,进一步造成碳的不均匀分布,这个过程在奥氏体化后的冷却过程中发生,冷却越慢,先共析铁素体转变越充分,碳元素分布越不均匀,带状组织越严重,这类带状就是二次带状
关于这个主题以前有好几个帖子都有激烈的讨论,建议有兴趣的同行自己找找看,这里找到了一个
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
ltw369258 + 10 有效答疑!
发表于 2007-10-4 22:22:49 | 显示全部楼层
带状是钢材出厂时候就有的,主要原因是钢铁轧制过程产生的,方向沿着变形方向排布,严重的带状属于有害组织,我们厂一般3级以上就不会再用了,对材料热处理的变形等都有很大影响,在一定程度上,锻造可以消除一定的带状。
发表于 2007-10-5 08:39:57 | 显示全部楼层
钢中的带状组织是怎么形成的:钢材的带状组织,是钢材在钢厂轧制过程就已经产生的.都是沿着钢材轧制变形方向排布.严重的带状组织危害很大,热处理后变形大而且对开裂有影响.
做齿轮一般3级以上就不会用.
 楼主| 发表于 2007-10-5 12:28:35 | 显示全部楼层
谢谢,终于清楚原因了。我们也是做齿轮的。这批锻坯也都退货了。我也是第一次看到带状组织。
发表于 2007-10-5 16:21:10 | 显示全部楼层
轧制或锻造不当,都能形成带状组织。
发表于 2008-6-8 15:29:08 | 显示全部楼层
带状组织是局部的还是整批材料都有?譬如我原材料取样看到有带状组织,那是否可以说真批材料都有问题?
签到天数: 474 天
发表于 2008-6-8 21:40:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
鑄造後是樹枝晶偏析, 軋延鍛造后成為帶狀(偏析)組織.
只要不嚴重, 沒有什麼不好.  善用之還可為強度韌性加分, 例如: 日本武士刀 與大馬士格刀.
中心试验室 + 5 感谢上传!
发表于 2008-6-8 22:23:25 | 显示全部楼层
楼上朋友,你图片所表示的与前面提到的是两个概念,你说的金属的流线而非带状组织。
大家把带状组织的来源都说的很明白了,但给大家讲个故事,是发生在前不久沈阳一个钢厂的事情,我去谈技术协议,钢厂组织了技术人员与我方洽谈,不知道是什么原因,钢厂的所以搞技术的,都告诉我,液析碳化物因为通过锻造可以消除、带状是退火工艺不正确造成的而不允许写在协议中,弄不清楚,是出于为公司利益而讲还是一个师傅教的徒弟,让人是哭笑不得。
发表于 2008-6-9 21:07:51 | 显示全部楼层
液析碳化物在锻造时经过充分的高温加热时是可以消除的,但在钢材轧制时应已消除掉的。严重的带状在球化退火中是不可能消除的
签到天数: 83 天
发表于 2008-6-10 09:00:17 | 显示全部楼层
带状是在加工过程产生的其与锭偏有一定关系,但主要是加工中加热过程的产物,通过退火可降低一定的级别.严重的要从源头分析.
发表于 2008-6-11 10:02:36 | 显示全部楼层
大家好,我想问一下为什么会出现流线,为什么流线表现出来的颜色不一样啊,是成分有所不同吗
发表于 2009-9-3 14:19:26 | 显示全部楼层
带状组织一般是因为成分偏析而又经过压力加工形成的。还有一种是亚共析钢在两相区绶慢冷却也容易出现带状组织,大多不来重的带状组织可以通过正火减少其害处,严重的情况可能只有扩散退火才可起作用。
发表于 2009-9-3 16:03:16 | 显示全部楼层
跟着学,明白不少。
发表于 2009-9-4 10:14:46 | 显示全部楼层
学了不少  继续
GMT+8, 2025-8-3 05:22 , Processed in 0.060835 second(s), 23 queries .
