查看: 3343|回复: 2
[求助] 新材料 用何样的工艺比较恰当
发表于 2012-2-20 15:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户来料材料是SWRCH57B  化学成分是C:0.54-0.61     Si:0.45—0.35   Mn0.6-0.9   P0:0.04以下    S:0.04以下
~ 这样的新材料  本人感觉是60号钢   零件的尺寸是直径是8MM  长度 75MM  工件的技术要求是47--51HRC   工件变形要求2丝 用880度淬火 油冷 不 晓得硬度怎么样
发表于 2012-2-20 16:07:06 | 显示全部楼层
    与国产60#钢对比,其含硅量超高,看其化学成分,这个材料本身的淬透性不会很好,但产品尺寸较小,可以使用快速淬火油试试。
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:51:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-20 16:07
与国产60#钢对比,其含硅量超高,看其化学成分,这个材料本身的淬透性不会很好,但产品尺寸较小,可以使 ...
谢谢你大侠      给予宝贵的意见  可以试下看哈
GMT+8, 2025-7-25 11:45 , Processed in 0.044179 second(s), 21 queries .
